Le problème c'est que si, quelque part sur la moto, un bobinage est capable de fonctionner, mais pendant maximum une seconde avant de déconner, donc au moment de faire les mesures, si il faut le bobinage est bon et donc déclaré comme étant OK, pourtant, fonctionnel que pendant maxi une seconde
.Mais donc concernant le pot, ou même la compression, strictement aucun rapport avec le fait d'avoir des étincelles à la bougie pendant maxi 1 seconde
.Du coup avec le CDI, toujours de l'allumage pendant MAXI une seconde ?
