Pas d’allumage TDR 125
Messagede Nico.3310 le 01 Aoû 2026 21:20
Bonjour à tous,
Après quelques heures de mécanique je me retrouve dans un cul de sac et obligé de demander conseil sur ce forum.
Ma TDR a soudainement eu envie de ne plus donner d’étincelle à sa bougie pendant une balade. J’ai donc changé pour commencer la bobine. Toujours pas d’étincelle… Puis le stator qui s’était fait massacrer par le rotor à cause de la soudure d’une des bobines qui a cassé. Je l’ai donc remplacé par un stator aftermarket acheté neuf sur LBC pour 140.- avec branchements d’origine mais toujours pas d’étincelle.
J’ai donc vérifié les résistances des deux pièces mais les valeurs semblent bonnes. Je ne sais plus quoi faire d’autre sachant que pour mes essais j’utilise 3 bougies différentes à chaque fois et que le moteur et démarreur tournent correctement.
Je me tourne donc vers vous pour un avis extérieur
Nico.3310
Motos: TDR 125
Re: Pas d’allumage TDR 125
Messagede Bipcoyote le 02 Aoû 2026 12:46
Commence par vérifier que tous tes fils sont bien branchés et que tu as bien la continuité sur tous tes fils liès à l'allumages.
Ensuite, tu peux effectuer les test déjà décrits (viewtopic.php?f=27&t=26923) et que tu retrouveras sur la revue technique :
http://kickoune.free.fr/m%E9canique/doc ... 96-TDR.pdf
(à compter de la page 50 sur mon pc).
