Serrage moteur TDR
Serrage moteur TDR
Messagede TLZL le 12 Avr 2006 11:27
Voilà j'ai serré avec ma TDR d'une façon qui me semble assez bizarre! La moto commençait à "pécloter" quand j'étais assez haut dans les tours, je me suis bien dit que c'était mauvais signe mais sans m'inquiéter plus que ça et BAM, serrage! Je démonte donc le moteur et je consate que c'est le haut du piston à éclater en petits morceaux (il y a des petits éclats qui sont partis), en dessous des segements le pistons est niquel !
D'où ma première question, quelle est la cause de ce serrage?
J'ai donc racheté un piston et je l'ai changé, je remonte et rallume la moto. Elle tourne bien, néanmoins il me semble qu'il y a qqch qui racle le cylindre ou que le vilbrequin ne baigne pas bien dans l'huile (alors qu'il y en a). Mais ce qui m'inquiète surtout c'est que le problème initial réapparaît, c'est-à-dire que dès que je suis haut dans les tours, elle fait des accouts et pétarade... (Il me semble qu'elle chauffe bizarrement aussi mais pas sûr car plus d'indicateur de temp)
D'où ma deuxième question, quelle la cause de ces ratés?
Merci d'avance de votre aide
Bruno
TLZL
Messagede Toopack le 12 Avr 2006 12:12
une question : ta bougie à t'elle pris un choc dans l'histoire, bon elle est un peu loin pour toucher mais je pense au roulement de pied de bielle ( d'axe de piston quoi )......
Serrage moteur TDR
Messagede TLZL le 12 Avr 2006 12:16
Non la bougie est niquel...
TLZL
Messagede Toopack le 12 Avr 2006 12:58
bon, sinon, pour le ratatouilage à haut régime ( poignée ouvert à fond hein ) : soucis d'étanchéité quelque part , aspiration d'air supplémentaire , appauvrissement de la carburation , serrage .
