Probleme électrique sur DTR
Messagede Skaarj le 26 Avr 2006 8:59
Bonjour.
J'ai une DTR 125 de 2002 sur laquelle j'ai un probleme electrique. C'est à dire que même lorsque le moteur tourne, je n'ai pas d'éclairage avant et arriere, le compte tour ne bouge pas et le klaxon est inactif lui aussi.
Et comme je n'ai pas le schema électrique de la moto, je galere un peu pour trouver d'ou vient le probleme.
Si vous avez une idée de ce qui cloche...
En vous remerciant. :wink:
Skaarj
Messagede SEBLOB le 26 Avr 2006 19:46
salut.
Et à part çà, le feu stop marche? les voyants au tableau de bord? les clignos?
Pour le compte tour çà n'est pas électrique. C'est un cable qui se branche sur le moteur, au dessus de l'endroit ou il y a le bouchon pour mettre l'huile de boite.
Bref, soit le cable du compte tour est débranché au niveau du compteur (c'est une bague qui se visse, et qui se dévisse toute seule par moment, ce qui m'est déja arrivé d'ailleur :roll: ) soit au niveau du moteur (mais l'a t'aurais dût le voir depuis longtemps, soit le cable est cassé dans la gaine :? .
Pour le problème électrique, et bien regarde toujour si le fusible qui se trouve à coté de la batterie n'est pas mort.
Mais d'un autre coté, tout ce que tu dis qui ne amrche pas (excepté le compte tour) ce commande depuis le "commodo" gauche. Suit le cablage qui en part car il est peut ètre coupé quelque part :?: .
Messagede Skaarj le 27 Avr 2006 9:29
Merci beaucoup SEBLOB.
A part ce que j'ai dit, le feu stop fonctionne, les clignotants sont ok, les voyants du tableau de bord sont ok et il s'allume bien lorsque le moteur est démarré et que j'essaie de mettre le phare ou code. Du coup je me demande si l'eclairage du tableau est aussi lié au "commodo".
Mais bon, je vais déjà vérifier ces cables vu que j'etais un peu perdu dans tout çà.
Merci beaucoup pour ton aide.
Skaarj
Messagede NICOLASAB le 27 Avr 2006 9:44
ces la parti aleternatif de ta moto qui ne marche pas
regarde au niveau du regulateur et du volant moteur si tu as
un connecteur de debranché
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede boblafouine le 27 Avr 2006 17:10
c'est le schema electrique a partir du modele 99(jusqu'a ?).
il faut voir au voltmetre: ç'est du 12 v continue sauf sortie alternateur :?:
boblafouine
