Aië, Aië, Aië, vis cassée, que faire ?
Messagede pat10 le 12 Mai 2006 21:19
Bonjour à tous,
c'est après midi, j'ai démonté la roue avant de ma DTR pour faire changer le pneu, et en la remontant, j'ai cassé une des 4 vis de la bride de maintien de l'axe de roue ( voir photo). Elle a cassée juste au niveau de l'écrou ce qu'il fait qu'il reste environ 1 cm de vis mais pas assez pour faire prendre l'écrou. Avez vous une idée pour reparer ?
Merci pour vos réponses
pat10
Messagede kristian le 12 Mai 2006 22:02
je crois que c'est arrivé çà quelqu'un sur ce forum il y a pas mal de temps.. fais une recherche
Messagede aurèl le 12 Mai 2006 22:02
Ba tu peux pas la remplacer par une nouvelle?
aurèl
Messagede Toopack le 12 Mai 2006 22:04
Super simple : tu démontes ton axe, tu démontes les trois autres vis, tu dépause donc la plaque et tu as accès au moignon. Un bonne pince étaux et tu sors le moignon. Il ne te reste plus qu' à trouver une vis , un bout de tige fileté pour remplacer :wink:
Fait attention quand même, les pas de vis dans l'alu ne supportent pas une grosse pression de serrage. Au delà de 2,5 à 3 kg/cm2 tu arraches le pas comme dans du beurre :idea:
Messagede pat10 le 12 Mai 2006 22:49
Ok merci, je ne pensais pas que les pattes de fixation étaient vissées dans la fourche, je les croyais enmanchées a serre dans la fourche
pat10
