encore un problème avec la visserie
Messagede SEBLOB le 18 Nov 2006 0:41
Salut.
Normalement le secret du percage du métal c'est vitesse de rotation minimum, appuis maximal sur la perceuse, et lubrification de la zone à percer :wink: .
Tu prend un bon foret que tu laisse chauffer en faisant tourner trop vite la perceuse et en appuyant pas assez, tu prend le foret et tu le met à la poubelle :? .
Mais bon, si c'est sur le cadre alors il te reste la solution définitive qu iest de percer et même de bousilelr le filetage (si il faut) et aprés tu mettras une vis plus longue avec un écrou derrière.
Mais bon, faut se rapeler qu'a cet endroit il y a ensuite un écrou car si on l'oubli on risque pas de réussir à virer la vis :roll: .
