huile boite de vitesse grise
Messagede wilkoryte le 27 Nov 2006 11:19
salut
mon huile de boite de vitesse est devenue couleur gris fonçé !
ca s'est produit après une seance tout-terrain sur terrain gras et très humide .
quelqu'un saurait-il d'ou ca peut venir ?
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede Mavrickp2 le 27 Nov 2006 16:32
apparament c'est le l'eau qui est passé dans ton huile. :twisted:
vidange la boite remet de l'huile et si cela recommence c'est peut-etre un pb d'étanchéité a niveau de la pompe a huile.
Mavrickp2
Messagede wilkoryte le 27 Nov 2006 17:34
Mavrickp2 a écrit:Salut,
tu voulais peut-être dire un pb d'étanchéité a niveau de la pompe a EAU
j'avais pensé à ca aussi, mais mon niveau de liquide de refroidissement n'a pas baissé et la moto ne chauffe pas .
dans le doute, j'ai demonté le carter d'embrayage pour pouvoir changer le joint spy de pompe à eau.
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede phifi le 27 Nov 2006 22:48
:wink: Pendant que tu démontes, vérifies aussi la bonne étanchéité des joints spys du vilo.
Messagede michel125dtr le 27 Nov 2006 23:02
salut
joint spy de pompe a eau HS
cout HT :
joint de couvercle d'embreyage 12.45 €
joit de couvercle de pompe a eau 2.71 €
joit spy de pompe a eau 22.15 €
je viens de le changer sur la moto d' un ami
a+
michel125dtr
Messagede wilkoryte le 28 Nov 2006 7:27
salut
merci pour vos reponses
j'ai deja remplacé les joints de vilo, je vais chez yam ce matin pour commander les pieces
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede Mavrickp2 le 28 Nov 2006 9:37
Affirmatif , effectivement je voulais parler de la pompe a eau , mes excuses.
Pour info il ne faut pas beaucoup d'eau pour faire virer huile a la couleur grise. Donc tu ne vois pas forcément le niveau du liquide de refroidissement diminuer.
bonne continuation
Mavrickp2
Messagede wilkoryte le 28 Nov 2006 17:27
Mavrickp2 a écrit:Pour info il ne faut pas beaucoup d'eau pour faire virer huile a la couleur grise. Donc tu ne vois pas forcément le niveau du liquide de refroidissement diminuer.
bonne continuation
merci pour cette precision
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede xsaraman le 29 Nov 2006 20:21
ca peut rentrer pas la mise a l air libre de la boite aussi :wink:
a+
xsaraman
Motos: dtre
