TDR 4FU, toujours des soucis de performances...
Messagede baleck le 15 Déc 2006 10:40
Bonjour tout le monde.
Alors voilà j'explique mon problème pour la nième fois.
Tout d'abord, la moto est je pense débridé. Je l'ai acheté il y'a 6 mois et elle avait une sale soudure sur le pot à l'endroit ou se trouve la bride, donc je pense qu'elle est débridé.
Depuis que je l'ai acheté, voilà ce que j'ai pu faire pour améliorer les perfs, toujours sans succès :
- Décalaminage du pot, bizarement il était pas trop trop pourri, mais bon ca c'est fait.
- Ensuite on m'a conseillé de faire changer mes segments, je suis donc retourné chez le concessionaire et j'ai demandé qu'il me change les segments ce qu'ils m'ont fait gratuitement car la moto etait sous garantie.
- J'ai démonté je ne sais pas combien de fois mon pot pour bien réglé l'YPVS.
- J'ai changé le filtre à air.
- J'ai démonté mon carbu pour le nettoyer.
- Récemment j'ai changé mes clapets.
Et la moto aujourdhui ne dépasse pas le 90 km.
A noté que la batterie est bonne, je l'ai testé, l'YPVS fait correctement son travail.
Maintenant passons aux symptomes.
Lorsque la moto est froide, il me faut bien 3 4 mn pour la démarrer, et encore c'est parce que j'ai trouvé le coup.
En fait il ne faut pas que j'accèlère ni que je mette le starter, parce que sinon la moto se noie.
Evidemment cela nous amène a faire un réglage carbu, mais là encore des soucis apparaissent.
Si je fais la technique décrite sur le site, c'est à dire on désserre la vis de richesse de 2tours et demi et on règle le ralenti a 2000 tr/mn à partir de ce moment là, la moto cale et pour la redémarrer c'est la merde.
Donc je me retrouve dans un état ou j'ai besoin de faire un réglage carbu mais je ne peux pas le faire parce que la moto n'a pas du tout le comportement qui est décrit dans la technique de réglages...
Donc voilà je sais plus trop quoi faire.
Encore un petit truc il m'est toujours impossible de dépasser les 8000 tr/mn à l'arret comme en charge, et quand je suis dans une descente la moto s'engorge car elle prend trop de tours.
Donc voilà j'ai un réglage carbu à faire mais je ne peux pas le faire parce quej'ai une autre merde quelque part.
Donc peut etre que j'ai un soucis au niveau d'un des gicleur (sa taille? son état??), peut etre que je devrais changer quelque chose dans le carbu, j'en sais rien.
Ce que je sais c'est que cette moto va bientot etre neuve à force de tout changer et que j'arrive toujours pas a avoir ce que je veux.
voilà merci d'avoir pris le temps de lire mon roman.
baleck
Messagede stacker13 le 15 Déc 2006 10:44
comment est ta bougie ?
As tu les gicleurs d'origine ?
DTR 125 2005
stacker13
Messagede baleck le 15 Déc 2006 10:52
Ma bougie est plutot noire, et mes gicleurs je pense qu'ils sont d'origines.
EDIT:
Ah et j'oubliais une question aussi, pour les rois du carbu, à quoi sert le gicleurs powerjet situé sur le coté de la cuve... (j'ai vu que phiphi en avait parlé sur un post)??
Parce que y'a pas de trou sur ce gicleurs ce qui me parait bizarre, et le mien n'est pas parfaitement cylindrique, on dirait qu'il est un peut abimé en bout.
Voilà c tout
baleck
Messagede stacker13 le 15 Déc 2006 10:56
j'ai un gros doute en est tu sûr ?
Fais le truc de la trappe de la boite à air entre ouverte pour voir.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede phifi le 15 Déc 2006 23:07
:arrow: Le powerjet, appelé aussi gicleur de pointe sert à enrichir un peu plus à haut régime, il fonctionne grace à la dépresion du carbu donc plus tu ouvre le boisseau et plus il débite.
:arrow: Tu as effectivement un gros problême de carburation et ton gicleur de ralenti semble en cause, et à prmière vue d'après ce que je lis il a l'air trop petit...
Messagede baleck le 17 Déc 2006 13:07
Alors je dois changer de gicleurs de ralenti.
Mais est-ce que c'est celui-ci qui pose ausi problème dans les hauts tours ou non?
Sinon qu'est ce que je peux prendre comme gicleur, ou plutot combien de taille suplémentaire je prends?
Merci...
baleck
Messagede phifi le 17 Déc 2006 14:35
Dans un premier temps il faut que tu vérifies la taille des gicleurs montés sur ta machine, et voir si la boite à air est bien d'origine.
Messagede baleck le 18 Déc 2006 18:34
Ma boite à air est bien d'origine, j'ai changé le filtre il y'a deux mois, et j'ai pris un d'origine de chez yamaha qui rentrait pile poil dedans, donc oui mon filtre à air est d'origine.
Quand à mes gicleurs aucune idée.
Ce qui me pose quand meme un problème c'est que la moto a jamais marché très très fort, mais avant au moins elle démarrait sans soucis...
Alors comment peut on arriver dans cet état??
baleck
Messagede tdbpsycho le 18 Déc 2006 18:41
Ben j'ai eu se probleme sur ma moto je l'ai eu au mois de septembre, elle marchais pas mal mais demarrais tres mal. :lol: et au fur a mesure del'utilisation elle avais de moins en moins de peche et je ne roulais qu'a 110 km max
j'ai decidé de la reviser entierement avec un pote, d'abord carbu cassé, je l'ai changé grace a nono46 du forum elle tournais un peu mieux mais c'etais pas violent. :cry:
j'ai donc demonté le cylindre et Oh surprise les segments etaient naze et le piston noir.
je l'ai changé toujours grace au forum et je viens de finir le rodage hier j'ai réglé ma carburation se matin et la j'ai recupéré un bon coup de pompe au cul a partir de 6000 rpm.
donc piste a exploiter peut etre. :?:
je n'avais jamais pensé que ma segmentation etait Hs ma moto n'affichais que 5800 km et pourtant ... (mais je pense que le vendeur m'a en***le ) :evil:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede Powercket le 18 Déc 2006 19:39
stacker13 a écrit:Fais le truc de la trappe de la boite à air entre ouverte pour voir.
+1 pour la boite à air
tu dis que ta bougie est noire, donc ta carbu est trop riche (si il s'agit d'un arret carbu fait dans les règles)
si c'est le cas:
coinces un petit bout de carton sur la trappe de boite à air (voir photo) et faire un essais sur 1 km
si il y a une amélioration il faut réduire le gicleur principal
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
