pompe à huile réglage ????
Messagede dtre 2004 le 03 Mai 2004 21:03
quand j'ai ouvert le cache pompe , je me suis aperçu que sur la rondelle plastique il y a 0,1,2 et la flèche de butée : mon cable est détendu et il ne coincide même pas avec le point 0: dois je reserrer ??????( à l'aide du tendeur ????)
dtre 2004
Messagede jer le 03 Mai 2004 21:21
salut , sur mon dtre 2004 , pour avoir fait un contrôle complet des différents organes , le réglage de ma pompe est : poignée relachée sur point "0" sur la rondelle plastique noire ou s'enroule le cable et dés que je tourne ma poignée ça monte !!c'est pas pour ça que c'est le bon réglage , mais mon dtre est réglé comme ça !!! d'ailleurs y at'il un réglage ??? le camarade à raison de s'interoger pourquoi "1" et "2" ???? pourquoi pas débit d'huile mini et maxi à fond de poignée ????
En ce qui me concerne 850 kms avec mon 2004 mais vivement le débridage :ça se traine !!!!
jer
