pb démarage à froid
pb démarage à froid
Messagede p205cl le 01 Mai 2004 17:44
salut
j'ai un dtr 125 de 1990 et j'ai des problème pour le démarer quand il est froid. Je met le starter,je kick il démare à peine et cale desuite et ne démare jammais. La seule solution que j'ai trouver et de la pencher (fortement) coté gauche et là elle démare desuite. Une fois qu'elle est chaude je la redresse et elle tourne super bien.J'ai entierement nétoyer le carbut et rien n'y fait. Avez vous une solution à ce problème?
p205cl
Messagede phifi le 01 Mai 2004 17:53
le coté gauche c'est celui ou se trouve le robinet d'essence, donc as tu vérifié que l'essence arrivait bien au carbu???
Est ce que tu fermes bien l'essence après avoir éteint ta moto???
Messagede ALAIN le 01 Mai 2004 22:26
:D Salut .Essaye de demonter ton robinet et de le nettoyer ainsi que le reservoir.L'arrivée d'essence ne se fait peut etre pas bien A+ ALAIN :P 8)
ALAIN
Messagede Max1 le 05 Mai 2004 8:06
la vis de richesse est bonne pour le ralenti? ton ralenti n'est pas tro ba?
Max1
