probleme moteur 125 tdr "98"
Messagede christ94 le 06 Mar 2007 0:51
Bonjour a tous
Voila gros soucis avec mon tdr 125 a 130 la roue arriere a bloquer et impossible de redemarrer donc demontage et piston nickel cylindre nickel donc je continue et cote embrayage nickel donc la je vois plus si ouvrir le bloc mais je suis pas tres cale
christ94
Messagede pascal06 le 06 Mar 2007 8:45
bonjour chist94
tu a démonté le carter d'embrayge ,demonte la flasque pour enlever les disques (repère bien pour les remonter a l'identique) et maitenant si la cloche tourne ton problème est dans la boite, sinon il est soit au niveau de l'arbre déquilibrage ou du vilebrequin.
a+ pascal
pascal06
Messagede christ94 le 06 Mar 2007 11:49
ok je vais essayer cela deja
christ94
Messagede christ94 le 07 Mar 2007 12:44
Et non c est pas cela donc me reste plus qu a emmener le bloc demonter chez yamaha
christ94
Messagede generationAM6 le 07 Mar 2007 13:07
surement roulement vilo ca me la fait :x :!:
kit frein brembo disque sur mesure france équipement wave maitre cylindre brembo pr16 axial bocal séparé étrier brembo 4 pistons patte de déport maison hehe carbu mikuni 38 powerjet clapet carbone le tout monter en 200wr avec ligne FMF.
generationAM6
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2007 15:33
Si ce sont les roulements de vilo, puisque le haut moteur est enlevé çà doit ètre facilement vérifiable en faisant tourner le vilo à la main.
Si çà coince alors forcément....
Messagede christ94 le 07 Mar 2007 19:39
oui c est bien sa si je le tourne sa coince a un moment et dans le sens inverse pareil.
qq connais le cout de la reparation
christ94
Messagede phifi le 08 Mar 2007 18:09
Les roulements en eux même ne coute pas bien cher, mais avec le prix de la main d'oeuvre je pense que tu peux tabler sur un minimum de 300€, ...et voire bien plus.
Messagede christ94 le 08 Mar 2007 20:03
pour la main d oeuvre pas de soucis je connais qq donc petit prix
christ94
Messagede Toopack le 08 Mar 2007 20:14
Il va y passer au minimum la journée :wink: ( avec l'outillage)
tu seras quitte pour un jeu de roulements + une pochette de joint , + les joints spy + une vidange boite+vidange circuit réfroidissement ......... c'est le minimum syndical (sans casse bien sur ) , si tu as les segments ou piston de prévu c'est le bon moment :wink:
Messagede christ94 le 08 Mar 2007 23:35
oui justement j y pensais pour la segmentation sa va lui faire du bien et promis une fois remonter je vous presente la bete :wink:
christ94
