problème de chauffe sur dtr
Messagede dtpout le 20 Mai 2007 13:37
bonjour,
je suis nouveau et je possède un dtre de 89 que j(utilise uniquement en enduro
lors de ma dernière sortie il à chauffé le liquide à bouilli aiguille dans le rouge et je n'ai presque plus de compression il ne démarre plus au kick il démarre qu'en descente
qu'en pensez vous ?
problème de joint de culasse ou segmentation voire changement cylindre piston?
merci d'avance pour votre réponse
dtpout
Messagede M.King le 20 Mai 2007 15:26
Alors dans l'ordre:
:arrow: le plus simple: démonte voir la bougie pour avoir une idée de la tête qu'elle a
:arrow: tu peux enlever le pot et lorgner par la lumière d'échappement pour voir le piston s'il y a de gros dégâts, tu le verras
:arrow: en enlevant la culasse pour regarder les dégâts dans le moteur tu devras de toute façon changer le joint , ne te poses même pas la question s'il est mort, achètes-en un pour commencer.
:arrow: faut voir le kilomètrage de l'engin, mais ça ressemble fort à un serrage, au minimum les segments, sinon piston + réalésage cylindre.
Bon courrage :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede phifi le 20 Mai 2007 21:42
Surement un réaléage et nouveau piston en vue...
