modif boite à air
modif boite à air
Messagede wenn06 le 21 Juin 2007 8:15
J'ai consulter la rubrique preparation moteur du site yam2stroke, pour la modification boite à air.
Elle consiste à faire un trou dans la boite à air et à souder un tube en plastique pour un apport d'air supplementaire.
Il est dit: "Je ne vois aucun intérêt à procéder à cette modification avec le gicleur d'origine . Pas de gain en vitesse de pointe ni en puissance supplémentaire. Juste un changement de comportement."
Le comportement changera en quoi si je fais cette modif en étant d'origine?
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur...
wenn06
Motos: DTX
Messagede phifi le 21 Juin 2007 8:22
Plus de bruit, peut être une meilleure accélération, ...et un serrage assuré si tu ne modifies pas la taille du gicleur.
Messagede kristian le 21 Juin 2007 8:57
phifi a écrit:un serrage assuré si tu ne modifies pas la taille du gicleur.
+1 sauf si tu est vraiment trop trop riche d'origine. Ce qui devrait déjà être un peu moins le cas une fois le mig monté.
Ne fais pas tout et n'importe quoi sur ta jolie moto :wink: commence déjà par les modifs de bases, là on arrive au fignolage
