jeux roulements de vilo >>> portée
Messagede YAMAMOTO le 29 Mai 2013 11:17
salut
c est un truc qu'ont ne vérifie jamais sur nos moteur , car il sont bien solide de se cote la , boite de vitesse c est quasi pareil a par les fourchettes qui s uses elle est indestructible bref :mrgreen:
c est bien dimensionné des la conception, c est le cas pour les 125 :fume:
se n est plus tout a fait pareil pour le 200 dtr :roll:
je suis partie faire contrôlé mes porter de roulement de vilo sur des carters de 200dtr :evil:
est je me retrouve avec 0/100 de serrage coté trans primaire (embrayage)j ai le souvenir qu il est monté gras cote embrayage
est un petit 1/100 coté allumage se qui me semble trés peut
tout le monde c est que l alu se dilate, plus que l'acier
un fois le carters mis en T° de fonctionnement (60 ou 70°) les roulement ne sont plus "tenu"
pour un jeu c 3 il faudrait 3 à 4 /100 de serrage pour qu une fois mis en T° LE JEU SOIT OPTIMAL
on est loin du compte :roll:
je n est pas assez d experience , sur le bas moteur de nos moto ( j en est ouvert que 2 )
pour s avoir si c est normal :?:
je mis le vieux 6305 au congel , j arrive a le mettre en place sur le carter d embrayage sens chauffé :shock: :roll:
le truc qui me rassure c est que sur un carter de 125 c est pareil :mrgreen:
bref , moi je penser que sur nos moteur , le roulement d allumage servait a garder le reglage transversal du vilo , car il est monté serrer sur le soie de vilo coté allumage
une fois les carters refermé après réfection, on règle le jeu en tirent dessus avec un callage et l'écrou du volant d allumage
pour repartir le jeu entre les joue est les carters, pour centré, pour que la bielle travail bien dans l axe du cylindre
mais la j ai loupé peut être quelque chose , ou l alu de nos carter étant comme les pistons hyper "sciller" (pas sur de l'orthographe =; ) est qu il dilaterait peut, j y croit pas trop vu que quand on les chauffe les roulements tombe tout seul dans leur logement
ou je me faut des nœud au cerveau ](*,)
qui pourrait me dire si mes alésages "porté" de vilo sont dans la norme, je n est pas envie de mettre 500 euro dans la réfection du moteur est tout prendre dans les dents rapidement :roll: :wink:
jesper être assez clair dans ma demande , merci
YAMAMOTO
Re: jeux roulements de vilo >>> porter
Messagede poirson le 29 Mai 2013 16:01
Salut Yamamoto,
J'ai déjà remarqué ce que tu décris sur 2 des DTR200 que j'ai démontées, pour le changement des roulements vilo, roulements au congèlateur et ça rentre en tapotant au maillet sans chauffer les carters, à la main ça rentre pas...
Par contre, tu peux utiliser du sellroulement, en cas de doute, mais ça risque d'être coton pour les ressortir, dans 25000km ... Y a de quoi voir!
Yam ne monte jamais les roulements forts serrés comparé à Honda ou Kawa et les soies de vilo sont plutôt tendre aussi!
Qui n'a jamais vu une soie de vilo Yam bouffée du coté allumage?!!!
Le fait qu'il y ait moins de serrage coté embrayage est logique car tous les composants sont serrés entre eux.
Ton cas m'inquiète un peu quand même...: loctite???
poirson
Motos: Dtr 200
Re: jeux roulements de vilo >>> portée
Messagede phifi le 29 Mai 2013 19:00
Moi aussi je le monterai au scelle roulement.
Messagede crm29 le 29 Mai 2013 21:04
+1
pas dur a sortir plus tard,en fait:
tous les produits de la gamme loctite se dissolvent vers les 200 degrés:
le carter au four,et hop,ca ressort sans probleme.....
crm29
Motos: crm/rgv/gpz
Messagede YAMAMOTO le 29 Mai 2013 22:17
merci de vos reponse :wink:
oui poirson , le roulement est monté gras sur le queue de vilo côté embrayage est il semble qu il est monté plus lâche également sur la porter en tout cas sur mes carter :roll: :mrgreen:
oui phifi c est aussi le conseil que l on ma donné :wink:
c est le patron de YMA à beauzon (dont la réputation n est plus a faire )qui me la conseiller, avec une moue, du genre :?
mais je n aime pas du tout se produit que j ai jamais utilisé , est on à vite faite de faire une connerie :roll:
donc c est mort POUBELLE, j ai une paire de carter de 125 qui est a peine mieux :arrow: POUBELLE :lol: :evil:
il me faut trouvé une paire de carter en bonne état de 125, pas simple, sauf a trouvé un vendeur de confiance ou près de chez moi
YAMAMOTO
Messagede poirson le 30 Mai 2013 6:33
NON! ne mets pas tes carters à la poubelle! ou dans la mienne :D
Si tu estimes que c'est nécessaire, remonte l'ensemble avec du scelleroulement, ça marche d'enfer et et ça tiend sans limite dans le temps! j'ai remonter des tas de choses avec ce produit lors de mes anciens jobs, c'est fait pour.
Juste deux précautions:
-Bien dégraisser les surfaces avant
-Ne pas en mettre de trop et faire dégueuler ça partout
Si tu veux pas m'écouter, écoute Phifi :D
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Letutu le 30 Mai 2013 9:23
Salut YAMAMOTO,
J'avais la même peur sur mes carters de mon TDR, roulement de vilo qui tombe quasi seul dans les portée, j'ai mi du scelroulement loctite, super simple et très efficace, sincèrement ça serait dommage de ne pas utiliser le produit et de partir sur des carters qui au final seront peut être autant voire plus mauvais.
Moi je dis scelroulement +1000 :)
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede YAMAMOTO le 30 Mai 2013 13:10
bon je suis dubitatif :roll: :lol:
mais je pense que je vais me lancé (tout en sachent que si je me chie dessus , c est 500 qui parte en fumer :lol: )
poirson je te fait confiance :roll: :wink:
tés interventions, sont toujours argumenté précise est clair =; :lol:
vu t on expérience avec c est produit
je veut chauffer les carter au four 80 °
mettre le roulement au congel
Pour gagner le max de serrage
le truc que , sur l alu a 80° le produit va figer, normal
est sur le roulement a -18° pareil
pour bien faire il faudrait rattrapé au mini 2/100 de jeu , réalisable :?:
que me conseil tu
letutu les carter de 200 mange bien plus que sur les 125
mais t on retour d expérience me rassure merci
YAMAMOTO
Messagede poirson le 30 Mai 2013 21:45
Tu peux monter tes roulements sans chauffer le carter, quitte à les monter avec un léger serrage, c'est pas un problème, de toute façon roulements et carters vont se mettre à température ambiante avant que le Loctite ne soit pris.
Par contre, laisse une journée ou une nuit de séchage avant de tout remonter.
Je crois que le jeu maxi réparable est indiqué sur le flacon mais bien au delà de ton cas.
Ce produit est trés utilisé en maintenance mécanique.
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede YAMAMOTO le 31 Mai 2013 17:55
ok merci poirson
moi je voulais monté sur des carter chaud , la prise du produit (loctite 603) est rapide mini 8 minute à 20 °
alors à 80 ° se peut se figer assez vite , bref j ai des vieux roulements :mrgreen: , des carters pour faire des teste :mrgreen: , je vais voir comment sa réagira :lol: :wink:
merci de t on aide ainsi qu'a tous eux qui ont répondus à se post
YAMAMOTO
Messagede diabolo38 le 31 Mai 2013 17:58
je m'imisse dans la discusion limite en hors-sujet mais pour la bonne cause
sur le 200 si les roulement et carter prennent plus vite que sur le 125 vers quel kilométrage faut iniquité ?
Messagede YAMAMOTO le 31 Mai 2013 22:58
tout dépendra de ta conduite , il y a bien l exemple du gars qui a fait 100 000 avec sont 200 :roll: :lol:
mais si tu tartine , tu peux quasiment divisé par deux la tenu des pièces par rapport au 125 , sa peut tenir plus longtemps , mais quant tu démonte c est tout mort :roll: :lol:
c est un peut se qui m arrive avec mon moteur :mrgreen:
pour moi, qui aime tartiné
roulement de vilo , bielle 25 à 30 000 km , le 200 wr arrive à casser des dents de pignon, se qui n arrive jamais sur les 125 :idea:
contrôle des fourchettes de boite , si trop user , a changé
cloche d embrayage , la partie qui reçoit les disques , la noie ,tout les partie alu, si trop marqué , a changé :evil:
sa demande plus d entretiens qu un 125 c est sur :wink:
YAMAMOTO
Messagede diabolo38 le 31 Mai 2013 23:29
ok je tartine pas trop mais je jardine pas mal
je vais m'inquité bientot alors :( j'ai déja la 3-4 qui passe pas terrible :crap:
Messagede poirson le 01 Juin 2013 15:42
poirson
Motos: Dtr 200
