probleme de demarrage
Messagede jak le 15 Aoû 2017 12:58
bonjour
merci pour l'acceptation au forum et voila mon probleme
quand je demarre aucun souci mais si j'arrete le moteur et veux redemarrer de suite impossible
il faut alors que je sèche la. bougie pour pouvoir redemarrer.
une fois sèche elle redémarre
ha j'allais oublie ma moto est un tdr 125
je n'arrive pas à savoir d'ou ce probleme peut venir
merci d'avance pour vos reponse
jak
Re: probleme de demarrage
Messagede Phillip93 le 15 Aoû 2017 16:32
Bah, c'est peut être un problème de carburateur. Les flotteur serait à régler ?
Vaut mieux attendre les avis des autres mais je pencherai pour ça. ...Sinon est ce que ton carburateur fuit moteur à l'arrêt?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede zeetoon le 15 Aoû 2017 19:35
Il manque toutes les infos sur la moto et son état. Le filtre à air est clean ?
Messagede levry le 15 Aoû 2017 20:04
essaie de demarrer sans toucher au gaz et d'accelerer seulement une fois que le moteur detonne , j'en ai une un peu dans le meme cas . si j'accelere avant (meme juste un peu) elle aura du mal à demarrer apres et se noie au bout de 2-3 tentative , c'est peut etre trop riche au ralenti :-k j'ai prit l'habitude et ça ne me pose plus de probleme . pourtant une fois demarrer elle "roulait" tres bien :lol: .
levry
Motos: tdr 1993
Messagede jak le 16 Aoû 2017 17:28
filtre a air neuf
bougie ok
allumage ok
carbu ok neuf
je n'arrive pas a cerner le probleme
lorsqu'il démarre il tourne rond mais si je l'éteins impossible de redémarrer après.
Seule constatation bougie un poil trop mouillée que si je seche elle demarre plus facilement
la valve fonctionne bien
je m'oriente plus vers un reglage carbu soit richesse soit aiguille
jak
Messagede Phillip93 le 16 Aoû 2017 19:41
zeetoon a écrit:Il manque toutes les infos sur la moto et son état. Le filtre à air est clean ?
Donc, elle est de quel année ? Combien de km? Historique ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 16 Aoû 2017 19:52
jak a écrit:filtre a air neuf
bougie ok
allumage ok
carbu ok neuf
Haaaa, je sais ce que c'est!
C'est le célèbre problème où tout est nickel mais où ça ne marche pas...
On l'a souvent, c'est le plus difficile à résoudre par internet...
Messagede phifi le 16 Aoû 2017 21:48
Il faudrait en effet régler la vis de richesse, puis le ralenti.
Messagede jak le 17 Aoû 2017 19:50
bonsoir et merci encore de votre aide
ayant un doute apres avoir reessaye de demarrer
la bete je me decide de quand meme acheter une nouvelle bougie
et la ( vous foutez pas de moi) miracle elle demarre sans souci
je sais j'ai ete mauvais sur le coup mais bon au final sa se termine bien
jak
Messagede Phillip93 le 17 Aoû 2017 23:56
Tant mieux mais quand même. ...... :roll:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede jak le 18 Aoû 2017 2:47
:0237:
jak
Messagede Snawbool le 19 Aoû 2017 23:41
jak a écrit:bonsoir et merci encore de votre aide
la fameuse bougie qui m'a permis d'acheté une DTR non roulante pour 375€, qui m'a couté ensuite un bras mais bon.... :mrgreen:
Motos: DTR125
