Pompe à huile
Pompe à huile
Messagede val89 le 05 Oct 2017 19:15
Bonjour, j'ai une 125 dtr qui n a pas tourner depuis quelques années et je vais vidanger le réservoir d huile dois je réamorcer la pompe et comment faire ? Et comment savoir si la pompe fonctionne pour que quand je la démarre elle ne serre pas si jamais il ne yavait pas d huile qui allait dans le moteur. Merci de vos réponses.
val89
Motos: 125 dtr
Re: Pompe à huile
Messagede Phillip93 le 05 Oct 2017 23:55
Pas facile de te répondre. ..il n'y a pas ptet pas que la pompe à huile à craindre.....mais c'est à dire ? Combien d'années ? Commence par mettre une essence neuve et huile 2t neuve. Et en cas de doute fais un mélange dans le réservoir. ....Après, une purge se fait sur la pompe en retirant la vis de purge....Et assurés toi que la pompe fait son va et vient......compares le niveau entre le réservoir au bout de quelquns km pour t'assurer que l'huile est consommée. ....
Après verifies tes spi....
Vidange la boîte
Huile de fourché.
..bref...
Phillip93
Snawboolisé
Re: Pompe à huile
Messagede BRIO le 06 Oct 2017 0:00
Il suffit de rouler au mélange le premier plein si tu as un doute...
Mais il y a peut être plein de choses à vérifier, avant.
Re: Pompe à huile
Messagede val89 le 06 Oct 2017 15:30
Trésorier bien je vais essayer ça samedi je vous tiens au courant... Merci pour vos réponses
val89
Motos: 125 dtr
Re: Pompe à huile
Messagede val89 le 06 Oct 2017 15:35
Ça fait plusieurs années qu'elle a pas tournée l ancien proprio ne sait pas exactement mais peut être 4-5ans donc c'est pour sa avant d essayer de la démarrer je vais vidanger tous sa et voir en mettant du mélange dedans en même temps en n espérant pas trop encrassé le moteur
val89
Motos: 125 dtr
Re: Pompe à huile
Messagede ARNAUD le 06 Oct 2017 15:54
Va déjà lui falloir une batterie, je pense...
Re: Pompe à huile
Messagede rawezi le 06 Oct 2017 21:50
un nettoyage carbu, une vidange et nettoyage du reservoir et voir au fonctionnement.
car au bout de 5 ans...
tu mets du melange dans ton reservoir, demonte la petite durite qui arrive sur la pipe d admission et tu regardes si au ralenti quelques goutes s ecoule.
ne pas rouler avec la vieille huile
rawezi
Motos: 125 dtr
Re: Pompe à huile
Messagede love2stroke le 06 Oct 2017 23:07
En + de mettre du mélange dans le réservoir d'essence, tu peux en mettre une cuillerée par le trou de bougie pour le cas où le moteur n'aurait pas bien été "hiverné".
Par contre je ne vois pas la nécessité de purger la pompe si le moteur n'a pas tourné avec le réservoir d'huile vide. Tu peux t'assurer de son bon fonctionnement en déconnectant la durite d'huile sur la pipe d'admission et en la maintenant à quelques mm de son raccord sur la pipe. Si la pompe fonctionne, tu verras les gouttes d'huile sortir de la durite et être aspirées à l'admission sur cette courte distance.
Mais bon, le 1er problème que tu rencontreras sera peut-être celui de démarrer...
Re: Pompe à huile
Messagede val89 le 07 Oct 2017 19:15
Merci les gars mais en effet elle ne demarre car il n'ya pas d allumage jai enlever la bougie jai mis l anti parasite jai kicker en mettant la bougie sur le cylindre pas d'etincelle donc je vais déja m attaquer a sa et si vous avez des idées de ce que sa peut etre moi je pense a la bobine et a l allumage electronique jai essayer d enlever la bobine mais les vis sont trop gripper jai mis du wd 40 et je vais reesayer demain matin apres sinon bas je vais percer en esperant pas faire trop de degats. Merci de vos reponse :lol:
val89
Motos: 125 dtr
Re: Pompe à huile
Messagede phifi le 07 Oct 2017 20:00
Il y a une "sécurité béquille", il arrive qu'elle déconne empêchant le démarrage même si on est au point mort.
Elle se shunte en reliant entre eux les 2 fils du connecteur (coté faisceau de la moto).
