Moteur Snaboolisé
Moteur Snaboolisé
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2018 16:47
Voila ce qui m'arrive:
Depuis quelque temps je trouvais que mon moteur devenait bruyant, un peu avant la ballade de cette année.
J'ai donc fait refaire le haut moteur et depuis j'ai fait 70 bornes.
Voilà quelques photos du résultat.
J'ai regardé le jeu en latéral de la bielle et je trouve 1,22mm :cry:
Je pense que le vilo est mort aussi pourtant la machine n'a que 8300 kilomètres.
Si quelqu'un peut me confirmer pour le vilo?
La Snawboolite a encore frappée.
Re: Moteur Snaboolisé
Messagede phifi le 19 Juin 2018 18:58
Sur le haut moteur ça n'a pas l'air d'être méchant, je ne pense pas que les traces visibles dans le cylindre se sentent "à l'ongle".
Comment as tu mesuré le jeu de bielle ?
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2018 19:14
Jai fait comme Dinogt explique.http://www.dinogt.fr/refection-de-vilbr ... s-des-jeux
Photo 1et 2.
C'est quoi qui a fait ces traces?
Pour les rayures je pense aux morceaux d'aiguilles qui remontent.
Je pense que quand j'ai acheté la moto cela faisait un moment qu'elle n'avait pas roulée.
Peut être la cage à aiguille de la tête de bielle a rouillée?
Messagede ARNAUD le 19 Juin 2018 19:30
C'est un détail, mais la cage est dans le pied.
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2018 19:40
Je ne sais pas si il y a une cage a aiguille ou juste des aiguilles en bas( tête de bielle ) mais le résultat est là.
Je suis :mrgreen: .
Messagede ARNAUD le 19 Juin 2018 19:51
Mea culpa, tarézon, y a aussi une cage à l'autre bout...
Et moi aussi, je serais curieux de savoir d'où viennent ces traces...
Messagede Snawbool le 19 Juin 2018 20:06
punaise mais c'est la saison ou quoi :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
couvrez vous, arretez de rouler ! épidémie de Snawboolite aigue en cours !!!!!
j'appel BFM pour faire passer aux infos :lol:
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2018 20:35
Si j'ai bien vu la prochaine attaque devrait se trouver dans les Ardennes ou la Meuse.
Si vous habitez par là prudence. :)
Messagede REMY02400 le 19 Juin 2018 22:24
Jai de nouveau mesuré le jeu de la bielle, mais d'une autre façon.
C'est une cale de 0,5 mm sur la RT les valeurs sont de 0,2 à 0,7 mm.
Messagede Phillip93 le 20 Juin 2018 1:36
Attention, jamais 2 sans 3, a qui le prochain......
Si tu perdais des aiguilles, tu le saurais assez vite.non ? Si ton jeu lateral est bon, y a t il du vertical ?
Une prise d air ptet ? :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Snawbool le 20 Juin 2018 8:20
Le jeux se mesure avec la tête de biele en bas. Il te faut alors des cales plus longues
Pour les aiguilles perdues, en faisant tourner la bièle et en la plaqua de de chaque côté on peut apercevoir la cage à aiguille et donc vérifier. Un autre indice pour çà est si il y a du jeu vertical (j'ai plus les côtes, mais à voir dans la rmt)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Motos: DTR125
Messagede REMY02400 le 20 Juin 2018 8:53
Je n'ai pas dit que j'avais perdu des aiguilles.
Je cherche une solution rationnelle à toutes ses rayures.
Je n'arrive pas à trouver de jeu en vertical, par contre quand je pousse la bielle de droite à gauche ça fait un bruit métallique est ce normal?
Il faut dire quand j'ai démonté le moteur pour le faire refaire il n'y avait ni trace ni rayure.
Je veux bien ouvrir le moteur, mais avant j'aimerai être sur et certain de ne pas le faire pour rien.
Merci de vos avis éclairés.
Messagede Phillip93 le 20 Juin 2018 9:04
Perso, je n'irai pas ouvrir le moteur. Si les jeux constatés sont normales, pourquoi faire ?
T'as peut -être un autre problème qui affecte la lubrication ou carburation ? :-k
EDIT: en plus, tu disais voir des signes avant de changer de piston... :-k
Phillip93
Snawboolisé
Messagede REMY02400 le 20 Juin 2018 9:30
Je suis d'accord avec toi Phillip, pour l'instant je cherche.
j'ai refais faire le haut le moteur car il devenait bruyant.
Messagede phifi le 20 Juin 2018 13:21
Tu avais contrôlé le jeu à la coupe des segments avant de remonter ?
