ktm 525 sx réglage carbu
Messagede adri1er le 23 Sep 2019 13:17
salut à vous, je sais que ce nest pas yam...mais c'était écrit en titre...donc si vous êtes là, c'est que vous le voulez bien...
sur ktm sx 525...
moto récuperé avec gicleur de 450, dont trop light...remis gicleur taille origine + 10point ralenti et principale car ligne complete...
ça tournait plus ou moins bien, mai je l'a ressort apres un bon moment, je ne sais plus ou j'en était avec ces problemes carbu...
il en ressort que le ralenti etait introuvable, tropbas meme visser a fond, avec reglage conseillé d origine...1.75/2 tour ouverture richesse..
je dois ouvrir à 4 tour pour recuperer une vis de ralenti fonctionnnel...
une fois ralenti réglé , elle tourne bien...mais si je l eteint, elle redemarre jamais...il me faut reserrer le ralenti de pas mal...
auriez vous des avis?
en 4t je suis pas une bite, mais un truc qui s'en approche pas mal...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: ktm 525 sx réglage carbu
Messagede Snawbool le 23 Sep 2019 13:44
Heu pour avoir essayer de trouver une panne sur un 250 KTM, qui avait globalement les meme symptome...
Heuuu... :mrgreen:
Le 4 temps c'est reloud a regler, KTM encore pire...
tu as toujours un bonne compression?
c'est 4 pattes, donc remet le carbu en origine deja pour voir si ca améliore ou pas. 10 pts c'est peu etre bien trop...surtout au ralentit !
j'aurai potentiellement mis +2.5/+5 au ralentit mais pas +10, le GP oui 10 pts
j'essaierai :
soit avec le GR d'avant uniquement, soir le GR+ GP d'avant.
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2019 14:12
Quelle année modèle?
Combien d'heures?
Ouvert quand?
Dernier jeu aux soupapes fait quand?
Etat des soupapes?
Propreté du logement de la membrane de pompe de reprise?
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2019 14:17
Snawbool a écrit:Le 4 temps c'est reloud a regler, KTM encore pire...
Du tout, non.
Snawbool a écrit:j'essaierai avec le GR+ GP d'avant.
Je suis du même avis. Repars des réglages d'origine.
Messagede Snawbool le 23 Sep 2019 14:35
ARNAUD a écrit:Quelle année modèle?
Combien d'heures?
Ouvert quand?
Etat des soupapes?
j'avais ca en liste de question aussi mais bon..
surtout soupapes et ouvert quand :)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2019 15:01
Notons au passage que l'influence d'une "ligne complète" en matière de carburation est bien différente sur une cross (2 ou 4t), qui est déjà équipée d'origine d'un échappement très libéré...
Messagede adri1er le 23 Sep 2019 15:15
525 sx 2005
soupape jeu ok recent
10p +10 car conseillé sur tous les site qui en parle...
j ai essaiyé 5+5 idem voir pire..
gicleur d origin, ca pete à la decel meme enrichi a fond..
adri1er
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2019 16:21
ARNAUD a écrit:Combien d'heures?
Ouvert quand?
Etat des soupapes?
Bon, il nous manque encore quelques réponses...
Donc, à l'heure actuelle, tes gicleurs et aiguille sur le carbu, c quoi?
C quoi comme échappement?
Il y a eu un époque où elle tournait nickel ou ça n'a jamais été le cas?
Je te demande tout ça parce que ces moteurs sont très solides, et du coup souvent pas très suivis.
J'ai vu tant de "problèmes de carbu" qui étaient des soupapes plus étanches...
Messagede adri1er le 23 Sep 2019 17:11
bon si tu veux l historique...
j avais cette moto depuis 2006,
moteur refait a neuf en 2012(2400e)
moteur neuf ca claquait à la decell et moto pas souple...trop d air malgré reglage ...
je l ai vendu...
4 ans apres je l'a revoit sur lbc, elle me manquait, je l'a rachete...
toujours mal réglé...
j ouvre tout, tout va bien, sauf que les gicleurs carbu etait ceux d une 450(vu les ref).
je pense que le garage qui m avait refait le moteur avait monter le mauvais carbu....ef identique sur 525 et 450 mais gicleurs differents...
bref je remet dorigine, bien mieux mais pete toujours...
je consulte les specialiste, avec une ligne on doit mettre 10pts au principal et si ca pete a la decell,5 a 10 pts au ralenti...
ce que j ai fait...
ca tournait pas mal...petait bien moins...
je l est ensuite laissée 2 ans traquille, et en l'a reprenant, elle tiens plus le ralenti meme vissé a fond...et elle pete...et chauffe..
reglage soupape..
nettoyage carbu...
le ralenti est revenu en jouant avec richesse..mais à 4 tours...d ouverture..
et ca pete bien moins...mais pourquoi 4tours?
adri1er
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2019 17:40
Boah oui, c'est toujours mieux d'avoir un peu d'historique...
Hmmmm...
Restée longtemps sans rouler...
Le carbu était vide ou il restait de l'essence dedans?
Depuis ton redémarrage, tu lui as fait un grand nettoyage genre ultrasons?
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2019 17:42
ARNAUD a écrit:Donc, à l'heure actuelle, tes gicleurs et aiguille sur le carbu, c quoi?
Et donc?
Messagede adri1er le 23 Sep 2019 18:05
non pas d ultra son
mais il y a aussi le faite que la derniere fois que je m en servait, elle commencait deja a decooner ,il y a 2 piges...ne tenait plus le ralenti a chaud, et petait...j avais pensé soupape mais comme fin de saison, je l avais pas fait...puis là en m'y remettant, c est pas les soupape...
mais le carbu est propre , en tout cas niveau gicleurs...membrane depression neuve...
adri1er
Messagede adri1er le 23 Sep 2019 18:07
je n est plus en tête le diam des gicleur actuellement...10 de plus que l origine...gp et gr...de tete ce serait 185 en principale...pas sûr...
l echap c est fmf powerbomb
adri1er
Messagede adri1er le 23 Sep 2019 18:09
tout ca m amene a penser a une prise d air pour devoir enrichir autant...mais j aimerais vos avis...une autre idees...parceque prise d air ,il y apas...
adri1er
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2019 18:29
adri1er a écrit:de tete ce serait 185 en principale...pas sûr...
Si c'est ça, c'est déjà très riche...
Strange.
Elle raconte quoi, ta bougie?
