Gicleur bizarre
Gicleur bizarre
Messagede MATISJ le 26 Oct 2021 12:46
Bonjour, j'ai un souci j'ai dû recommander un carburateur pour ma TDR 125 mais le gicleur principal ressemble à un gicleur de ralenti. Je n'ai pas réussi à trouver sur internet de quel type il s'agissait. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance :D
MATISJ
Motos: TDR 125
Re: Gicleur bizarre
Messagede PIMSNOUNE le 26 Oct 2021 13:29
Comme ce n'est pas un TM 28 SS, difficile de te dire ce qui va ds ton carbu !!!!
Quant à tes gicleurs, on a l'impression qu'ils ont un puis d'aiguille incorporé !
Bref, rien à voir avec les Mikuni d'origine.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Gicleur bizarre
Messagede SEBLOB le 26 Oct 2021 13:44
C'est quoi au juste comme carbu?
Aprés, que le gicleur ressemble a un gicleur de ralenti, le but c'est qu'il ait le bon diamètre interne pour laisser passer la bonne quantité de carburant, et évidemment qu'il se monte sur le carbu. Sauf que si le carbu n'est pas d'origine, on ne peut que supposer qu'il faille des dimensions proche de celles du carbu d'origine, sans plus.
Et comme il existe plusieurs échelles de valeur pour les gicleurs :-k
Re: Gicleur bizarre
Messagede MATISJ le 26 Oct 2021 16:39
effectivement je n'ai pas de puis d'éguille.
voici le carbu que j'ai commandé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07H76 ... =UTF8&th=1
MATISJ
Motos: TDR 125
Re: Gicleur bizarre
Messagede REMY02400 le 26 Oct 2021 17:06
Bonne chance pour régler ce carburateur, surtout le niveau de cuve. Pourquoi avoir acheté ce model? Mis à par le prix.
Le puis d'aiguille c'est ce que tu tiens entre tes doigts
Le GP est vissé sur le puis d'aiguille.
Re: Gicleur bizarre
Messagede MATISJ le 26 Oct 2021 17:26
AH OK ! :D effectivement en regardant la photo j'ai compris.
j'ai pris celui la car il était bien noté. Je viens d'acheter ma moto et le mies est HS la cuve et le corp sont fendu et ont étés recollés par le précédent proprio.
MATISJ
Motos: TDR 125
Re: Gicleur bizarre
Messagede REMY02400 le 26 Oct 2021 17:58
Je pense que tu aurais mieux fait de trouver un carburateur d'origine plutôt que celui là. Pour monter ce modèle il faut savoir régler un carburateur élément par élément, à la perfection. Je ne dis pas que tu n'y connais rien [-X , je te met juste en garde.
Re: Gicleur bizarre
Messagede MATISJ le 26 Oct 2021 18:36
Ok ca marche, merci beaucoup je vais scruter Leboncoin
MATISJ
Motos: TDR 125
Re: Gicleur bizarre
Messagede REMY02400 le 26 Oct 2021 19:10
Elle est de quelle année ta TDR?
Une photo du carburateur serait la bienvenue.
Re: Gicleur bizarre
Messagede MATISJ le 26 Oct 2021 19:40
Elle est de 1999
MATISJ
Motos: TDR 125
Re: Gicleur bizarre
Messagede REMY02400 le 26 Oct 2021 19:55
Alors il te faut un TM 28 SS.https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2060766240.htm
A négocier très fortement à cause du réchauffage et du starter.
Re: Gicleur bizarre
Messagede MATISJ le 26 Oct 2021 20:45
ok merci beaucoup :)
MATISJ
Motos: TDR 125
Re: Gicleur bizarre
Messagede SEBLOB le 26 Oct 2021 20:53
Disons que pour négocier le prix, il faudrait déja qu'il y ait un prix de vente, et, je sais que pour beaucoup le système de réchauffage du carbu est neutralisé, cependant là ce qui fait bizarre, c'est que le carbu semble propre MAIS c'est la première foi que j'entend parler de système du réchauffage carbu qui est HS parce que c'était tellement oxydé que simplement en débranchant les durites, çà s'est cassé :shock: .
En plus du liquide de refroidissement c'est pas sensé ètre corrosif, donc j'espère que l'intérieur du carbu n'est pas en aussi mauvais état que ne l'était l'intérieur des "branchements" pour le réchauffage du carbu.
A noter par contre que le vendeur est "gentil" en se basant sur le fait que ce carbu coute neuf 180 Euro, alors qu'il est à 428 Euro chez Yamaha . ( ou alors çà coute 180 Euro chez Derbi :?: )
Re: Gicleur bizarre
Messagede Spocky35 le 26 Oct 2021 21:06
Ce carbu se trouve d'occas' à partir de 60 €...
Là, par exemple, on distingue un bout du carbu sur cette annonce https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1617817538.htm
Re: Gicleur bizarre
Messagede ARNAUD le 26 Oct 2021 21:09
Sont forts, chez Amazon: c'est hyper intéressant, de connaître le prix au kilo d'un carbu.
