Carburation ou autres prob. ??
Messagede vilocel le 08 Mar 2005 18:54
J'ai un phénomène bizarre qui ce produit à la décéleration de 9000t/m à 7000. Jai une trés bonne montée en régime 120km/h pour 9000t/m mais dés que je décélère j'ai des "ratées" j'usqu'a 7000t/m et ensuite elle fonctione tres bien. Pouvez vous m'aiguiller sur ce probleme ?
TDR 125, an 97, 14000km
vilocel
Messagede SEBLOB le 08 Mar 2005 21:22
Salut.
Ta bécanne te fait ses ratés depuis combien de temps?
Moi ma DTR a aussi eut des "pétarades" à l'échappement à la décélération à peut prés sur la même plage de régime que toi mais çà l'a fait au début de la mise en place d'un silencieux adaptable Rafal.
Depuis pas mal de temps çà le fait plus probablement à cause de la laine du silencieux qui s'est plus ou moins encrassée depuis la pose du silencieux :wink: .
Tu as un silencieux d'origine sur ta moto ?
Messagede vilocel le 09 Mar 2005 18:48
je vient de decalaminer le pot de detente et le silencieux (qui est d'origine)
Mais la moto ne petarade pas ,elle a carément des ratées comme un manque de carburant ou un manque d'allumage tres bref ???
vilocel
Messagede SEBLOB le 09 Mar 2005 20:11
Euh, ben sinon j'ais aussi eut un problème de "ratés" entre 7500 et 8000 tours (tant en accélérant qu'en décélérant) mais c'était sur ma RX 50 et le problème a été résolu par un remplacement pur et simple du boitier CDI :? .
Messagede vilocel le 09 Avr 2005 8:41
[apres un sejour chez le mécano elle pète comme avant sauf quelle et en rodage puisqu'il a falut remplacer le pistonet les roulement du vilo.....
vilocel
Messagede K1200RS le 09 Avr 2005 14:22
Sur ta facture, il y avait des lignes du style:
Vaseline 10cc 12,34E
Chausse-pied forfait 56,78E
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede vilocel le 10 Avr 2005 14:15
[peut etre.... mais lui a trouvé le pl.toi , tu ne ma meme pas aidé a rechercher d'ou ça pouvai provenir.
vilocel
Messagede K1200RS le 11 Avr 2005 8:21
Ha?
Si il avait trouvé la CAUSE, tu n'aurais plus le SYMPTOME, non?
Evidement, il t'as montré les piéces qu'il a démonté?
Qu'elle est la relation entre les roulements de vilo, le piston et les "ratés"?
Ton mécano t'a fourni quoi comme explication?
Pour ton problème, si cela se produit quand tu coupes doucement les gaz, je crois qu'une majorité de TRD font ça... RAS...
Note, je te comprends d'être amer...
Jo
K1200RS
Messagede kristian le 13 Avr 2005 19:11
Je poserais bien la même question !!!!
Mon DTR pétarade à la déccélération et je crois que c'est tout à fait normal, c'est juste un peu de post-combustion...
Messagede vilocel le 13 Avr 2005 19:31
En fait, il a fait un test de puissance, elle ne depassée pas les 16ch au lieu de24, de +a partir de 7500tr la courbe de puissance devenait tres irrégulière pour ne finir qu'à 9000tr maxi. de+ le moteur vibrait serieusement a haut regime et ma conssomation de carburant etait de + 9l/100 il falait donc ,(pour lui) ouvrir ,afin de constater les dégats; piston bleu et un roulement avait un jeu important
vilocel
Messagede nova le 13 Avr 2005 19:39
il fallait le dire dessuite :wink: en tout cas c''est bon a savoir car en effet, comme beaucoup ma TDR a quelques ratés, pas bien mechant, mais a surveillé,donc !!
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
