Embrayage pas top
Embrayage pas top
Messagede mousse expansive le 02 Mar 2017 11:31
J'ai un souci sur mon tdr 125 au niveau de l'embrayage. Il avait tendance à rester collé et les vitesses passaient mal à froid , j'ai vidé l'huile qui était plutôt de la flotte :( et remis de la 10w40, ça va mieux mais comme je suis débridé complet l'embrayage patine facilement si je remets les gaz un peu avant d'avoir relâché complètemen t la poignée. Comment vérifier si l'embrayage est bien mort ?( épaisseur ?)
Merci d'avance
mousse expansive
Motos: 125 ybr, 125 tdr
Re: Embrayage pas top
Messagede ARNAUD le 02 Mar 2017 11:46
Hello!
Désolé de détruire tes espoirs, mais...
Un embrayage qui patine EST mort (sauf évidemment s'il est deux fois trop tendu, auquel cas il est juste très bientôt mort, lol. Ou si tu as eu la "bonne" idée de choisir une huile auto avec des additifs anti-friction.)...
C'est même le symptôme numéro un d'un embrayage mort.
Rien à voir avec le débridage...
Messagede phifi le 02 Mar 2017 14:33
Normalement il faut mesurer l'épaisseur des disques (3.2mm neufs), et la longueur des ressorts.
Ces embrayages contiennent sans soucis la puissance du 125.
Messagede mousse expansive le 02 Mar 2017 15:13
Alors pour l'huile j'ai mis une marque pas chère qui est censée ne pas contenir ces agents anti friction.
De toute façon mes disques on bien collé pendant un bail, ont baigné dans de l'huile hyper liquide et usée, je pense effectivement qu'il vaut mieux les changer.
Est ce que je peux ne changer que les disques garnis?, sur les voitures ça se fait donc pourquoi pas ?
Est ce que vous auriez des adresses où je pourrais trouver mon bonheur. Ou alors est ce que l'un de vous en aurait à vendre à un prix raisonnable. Je parlais du debridage puisque ça fait plus de contraintes à des disques pas forcément prévus pour autant de puissance :mrgreen:
merci pour vos réponses.
mousse expansive
Messagede BRIO le 02 Mar 2017 15:29
Autant de puissance, faut pas pousser...
Tu peux démonter pour contrôler déjà...
Mais si tu as de l'eau dans l'huile, ça vient pas de l'usure de l'embrayoir! :wink:
Messagede mousse expansive le 02 Mar 2017 15:32
J'ai dit puissance sur un ton ironique :lol:
Quoique, l'accélération est très bonne quand même et les pointes à 130 aussi ( avec le vent dans le dos) pour un novice comme moi sans permis A, qui n'a donc jamais connu mieux.
mousse expansive
Messagede ARNAUD le 02 Mar 2017 15:44
Tu t'en doutes, l'embrayage est conçu pour la version "full power".
Je serais toi, je prévoirais de tout changer, les lisses s'usent en fait souvent avant même les garnis.
Si tu n'es pas à quelques jours près, démonte, mesure et commande ensuite en conséquence.
Tu trouveras ça facilement sur le web autour de 75/80e.
Et Phifi à raison, faudrait vérifier si du liquide de refroidissement ne passe pas dans la boîte...
Messagede mousse expansive le 02 Mar 2017 16:09
J'ai déjà ouvert l'été dernier, changé le ldr et j'avais pas du tout de mayonnaise. Je vais redémonter et je vous tiens au jus
mousse expansive
Messagede mousse expansive le 02 Mar 2017 17:26
Sinon la cote mini pour les disques lisses c'est combien ? 3,2 mm aussi ?
mousse expansive
Messagede Snawbool le 02 Mar 2017 18:01
je ne crois pas qu'il y ait de coté.
moi qui ai ouvert mon embrayage un paquet de fois , et je vais encore le faire ce week end pour refaire l'étenchéité :
si les disques lisses sont vraiment lisses alors change les. si tu y vois des sorte de mini rond
comme ça :
Alors c'est bon :)
si c'est lisse comme, heu bah vraiement lisse quoi... c'est mort :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede mousse expansive le 02 Mar 2017 18:05
Ah ben non j'ai plus les petits points ! Ça explique plein de choses. Je demonterai et je mettrai des photos. M'enfin je commence à comprendre en voyant la photo d'un neuf :?
mousse expansive
Messagede SEBLOB le 02 Mar 2017 19:02
Disques garnis, épaisseur standard 2.9 à 3.1 mm épaisseur limite 2.7 mm
Disques lisses, épaisseur standard 1.05 à 1.35 mm
Longeur libre des ressorts, standard 34.5 mm, limite 32 mm
C'est important de faire les mesures, car comme ton embrayage patine juste après avoir changé l'huile...
Messagede mousse expansive le 02 Mar 2017 21:56
Ok j'en prends note, merci
mousse expansive
Messagede mousse expansive le 04 Mar 2017 21:30
Salut, alors j'ai mesuré mes disques aujourd'hui et il se trouve qu'ils sont tous dans la tolérance, les garnis doivent être entre 3,1 et 3,2 et les lisses à 1.15 environ.
Par contre les ressorts sont à 3.15 mm
Et voilà à quoi ressemblent mes disques
mousse expansive
Messagede SEBLOB le 04 Mar 2017 23:41
Et tu as mis quoi comme huile exactement?
Car OK les ressorts sont trop vieux, mais bon, comme par hasard tu passe d'un embrayage qui colle, a un embrayage qui patine le tout pile poil au moment ou tu as vidangé ta boite.
