roue arrière mal centrée
Messagede coxa le 22 Fév 2018 19:47
J'ai acheté une dtr de 98 il y'a peu de temps qui n'avait pas roulé depuis une douzaine d'années, suite à un serrage. J'avais remarqué que la roue arriere n'était pas centrée mais je me disais que je la recentrerai en remplaçant le pneu, j'avais une roue complète, je l'ai donc monté, bien centrée en rapport au bras oscillant mais le résultat est le même. J’espère que c'est le bras oscillant qui a prit un choc,(j'en ai d'autre mais faut repeindre avant, sont pas beau) la roue ne semblait pas celle d'origine et le support étrier arrière était marqué au blanco comme ceux acheté en casse, alors je me dis qu'elle a subit un choc. Mais je trouve ca bizarre, vous avez déja vu ça? elle n'est pas centrée par rapport au cadre et semble de traviole.
coxa
Motos: 125 dtr 88-98
Re: roue arrière mal centrée
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2018 20:00
Houlà oui, ça a pas l'air bien droit...
Difficile de te dire ce qui est plié en regardant juste une photo...
La moto va droit, quand tu lâches le guidon?
Je commencerais par poser la moto sur un support bien plat, sortir la roue, remettre l'axe en place et poser un niveau à bulle dessus...
Messagede coxa le 22 Fév 2018 20:15
Je n'ai jamais roulé avec, faut que je la remette en état. Oui c'est pas simple, habituellement, je vois direct ce qu'il ne va pas, mais la..le plus simple ça va être de remplacé le bras oscillant pour être fixé mais si c'est pas ca :( aller je file en mettre un autre, je veux savoir.
coxa
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2018 20:23
Une chose est sûre, la roue parait méchamment en biais par rapport à la verticale...
Messagede Spocky35 le 22 Fév 2018 20:28
Sinon, la boucle arrière n'a pas pris un jeton et se serait cintrée? Ça donnerait une orientation du garde boue arrière et une impression que la roue n'est pas dans l'axe vertical (sur la mienne, c’était comme ça, et avec une barre de métal "persuasive, c’est rentré dans l'ordre)
Messagede coxa le 22 Fév 2018 20:58
Oui,la boucle arrière c'est possible aussi. Elle semble quand même se barrer en biais la roue ce qui me fait penser au bras, la il est démonté, faut que je repeigne l'autre avant de le monter se serait dommage de redémonter. Aller je file le sabler.
coxa
Messagede ilpfis le 22 Fév 2018 21:07
salut, sinon tu prends un mètre à rouleau (métal) tu prends un point précis au niveau de la fixation du réservoir par exemple ou un point symétrique droite et gauche jusqu’à la fixation du bras oscillant droite et gauche, bien sur et tu sauras, bon courage
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2018 21:11
Spocky35 a écrit:Sinon, la boucle arrière n'a pas pris un jeton et se serait cintrée?
J'y ai pensé, mais je n'ai pas cette impression en regardant la photo...
Toute la partie haute de la moto semble bien droite, le porte-bagages est parfaitement aligné avec la barre de renfort du guidon...
Messagede Spocky35 le 22 Fév 2018 21:26
Oui, je me le suis dit aussi, et j'ai fait une petite mesure graphique: il y a 2,35 ° d'angle entre l'axe de roue arrière et le renfort de guidon. Si le guidon est parfaitement "droit" , alors il y a un bug de géométrie sur cette moto.
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2018 21:39
Ca donne effectivement assez nettement l'impression que les deux extrémités du bras qui accueillent l'axe de roue ne sont pas à la même hauteur... Pas banal...
Messagede PHILARTIS le 22 Fév 2018 22:53
Tu devrais vite voir si c'est le bras oscillant ou bien la boucle arrière qui déconne en te plaçant à l'arrière, à hauteur de la couronne et dans le prolongement de la chaine, en fermant un œil pour vérifier que celle-ci est bien rectiligne depuis le pignon.
Motos: DTREX
Messagede BRIO le 23 Fév 2018 13:21
Il ne te manque pas une entretoise quelque part?
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2018 13:44
Ha oui, l'entretoise qui remet par miracle la roue verticale...
Messagede coxa le 23 Fév 2018 15:35
Salut, pas d'entretoise manquante. Je vais poser un BO de suite je devrais être fixer dans 30-40 minutes.
coxa
Messagede Snawbool le 23 Fév 2018 15:52
technique classique validé par le forum
:marteauplusgros: :marteauplusgros:
Motos: DTR125
