TDR de 2000 qui ne démarre pas
Re: TDR de 2000 qui ne démarre pas
Messagede SEBLOB le 18 Juil 2025 0:36
Enfin je pense que pas mal de monde en DTR aimerait bien que leur bécane freine aussi mal qu'une TDR :wink: .
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2025 8:27
Il doit bien y avoir un moyen d'améliorer cet état.
l me reste un étrier de frein avant de TDR si quelqu'un veut vraiment avoir le freinage d'une TDR..
Je ne pense pas que cela s'adapte sans modif(s) :-k
Cela me fait penser qu'il faut que je le mette sur lbc.
Messagede Jumac40 le 18 Juil 2025 9:51
Ok merci bipcoyote pour les liens, je me mets en quête d'un ce ces modèles plus la durite avia coudée d'après ce que j'ai compris.
Sur un autre post que je lisais hier, sur TDR un membre préconisait de remplacer plutôt le maitre-cylindre par celui d'un YZ 250 ou quelque chose comme çà. Vous avez essayer ? c'est quoi le mieux et le moins chiant niveau adaptation et rendu sur le frein AV ?
Autre truc qui me me plait pas trop depuis que la moto accélère fort, c'est la fourche, je la trouve molle. Les joints spi non pas l'air de fuir plus que ça, par contre l'huile n'a peut être plus du tout la même viscosité depuis le temps ...
Jumac40
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2025 10:32
Il y a tout ce que tu cherches sur le forum concernant le montage du maître cylindre et sur la viscosité de l'huile, perso j'ai mis du 15w que je trouve très bien.
Messagede ARNAUD le 18 Juil 2025 11:19
Jumac40 a écrit:Sur un autre post que je lisais hier, sur TDR un membre préconisait de remplacer plutôt le maitre-cylindre par celui d'un YZ 250 ou quelque chose comme çà. Vous avez essayer ? c'est quoi le mieux et le moins chiant niveau adaptation et rendu sur le frein AV ?
Haaa, ça, à l'origine, ça vient de chez moi...
viewtopic.php?f=26&t=23449
En ce qui concerne ta fourche, je te conseillerai cette excellente lecture: viewtopic.php?f=26&t=26186
C'est essentiellement tourné vers les DTR, mais les principes restent exactement les mêmes: ne pas abuser de la précontrainte, et mettre davantage d'huile moins fluide -et fraîche, bien sûr.
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2025 15:08
Plus fraîche en ce moment c'est pas simple.. :srigole:
J'ai toujours remarqué que le comportement de la fourche variait aussi en fonction de la température..
Messagede ARNAUD le 18 Juil 2025 18:32
T'as un sacré bon feeling, toi... Généralement, c'est les pistards ou plus encore les crossmen, qui remarquent ça...
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2025 18:44
Depuis le temps et roulant un peu quelles que soient les conditions climatiques : on fini par sentir les différences de comportement de sa machine.
Peut-être que je me trompe et que c'est dans la tête :-k
