Carburation ybr
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 27 Juil 2018 22:42
Ouais carrément :mrgreen:
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 28 Juil 2018 13:09
Dites, je viens de voir que j'ai qu'un seul pion de centrage de culasse. Par quoi je pourrais le remplacer ? Un bout de tube ?
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede phifi le 29 Juil 2018 10:39
Oui un bout de tube du bon diamètre suffit.
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 31 Juil 2018 9:54
Bon c'est fait. J'ai tout remonté dimanche. Au début après un essai bref j'avais le moteur aspergé d'huile et ça pissait par la base du tendeur de distri. J'ai changé le joint, ça pissait toujours. J'ai mis de la pâte à joint loctite ce matin. Après sechage j'irai essayer. Et je verrai. Par contre au cours de l'essai j'ai senti un craquement, je pense dans la boîte en roulant, juste une demi seconde, ça m'a ralenti un peu puis plus rien. Bizarre. Une vidange s'impose à mon avis...
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede phifi le 31 Juil 2018 10:36
:mrgreen: Serrage par manque d'huile...
Re: Carburation ybr
Messagede ARNAUD le 31 Juil 2018 10:39
'tain, ça me fait de plus en plus rêver, le 125 YBR...
Normalement, les trucs avec lesquels t'es tout le temps emmerdé, au moins, quand ils marchent, ils sont gorgés de watts...
Bon courage...
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 31 Juil 2018 11:01
phifi a écrit::mrgreen: Serrage par manque d'huile...
Me porte pas la poisse... Pas 2 fois de suite...
Non mais elle tourne nickel, je penserais plus à un truc dans la boîte mais quoi ?
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede ARNAUD le 31 Juil 2018 11:36
Tu ferais du tout-terrain, je te dirais que ta couronne a "avalé" un bout de bois ou un petit caillou...
Ca produit tout à fait ce genre de symptôme...
Sur la route, c'est plus rare...
Kit chaîne en bon état? Quand ils sont morts, ils peuvent aussi "craquouiller"...
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 31 Juil 2018 11:47
Ah pas bête. Le kit est OK mais en ce moment on nous met des gravillons partout...
mousse expansive
Re: Carburation ybr
Messagede mousse expansive le 31 Aoû 2018 21:00
Salut. Petit retour d'infos
J'ai refait le joint d'embase du tendeur de distrib et j'ai mis de la loctite rouge en seringue, plus de fuite.
Je suis allé au boulot avec aujourd'hui, environ 60 bornes et pas de souci.
Par contre niveau rendement c'est pas mieux que quand j'avais ma fuite à la bougie et toujours ce trou a l'acceleration quand je suis au ralenti ou à bas régime et que je mets plein gaz.
mousse expansive
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
