Nettoyage 125 tdr
Re: Nettoyage 125 tdr
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2021 23:03
Moi non plus, mais bon...
Les Indispensables, comdab...
viewtopic.php?f=26&t=21625
Messagede Nicou le 25 Fév 2021 1:43
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2021 6:50
Donc globalement, vers 1h30, t'y vois plus grand chose et il est temps que tu ailles dormir...
Messagede Nicou le 25 Fév 2021 12:22
ARNAUD a écrit:Donc globalement, vers 1h30, t'y vois plus grand chose et il est temps que tu ailles dormir...
Voilà ! C'est ça ! :mrgreen:
A la fois toi tu changes de page sans prévenir !! :roll: 8)
Nicou
Messagede Jeremy 28 125tdr le 04 Mar 2021 16:19
Salut l équipe
Ya t il une solution pour êtres sur que mes segment sont bien en place
J ai bien placer au niveau des argot et rentrer le piston dans le cylindre.
Je pose la question ci ça peut avoir bouger ou c impossible
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede ziguefly13 le 04 Mar 2021 17:04
Salut !
Normalement ça ne doit pas bougé, et je pense que si il ce serait décalé ça aurait cassé au montage
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 04 Mar 2021 17:44
Jeremy 28 125tdr a écrit:J ai bien placer au niveau des argot
Un peu comme Michel Audiard?
Il était bien placé, niveau argot.
Plus sérieusement, le rôle des ergots est précisément d'empêcher les segments de tourner.
Si c'est monté correctement, no souci.
Messagede phifi le 04 Mar 2021 17:46
:mrgreen: Frédéric Dard aussi !!
Messagede Jeremy 28 125tdr le 04 Mar 2021 17:55
Merci quand même je connais pas Michel et frederic
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Nicou le 04 Mar 2021 18:02
:mrgreen: Sans ergoter, argotisons !
Nicou
Messagede Jeremy 28 125tdr le 07 Mar 2021 21:12
Bonsoir j ai tout remonter au passage
J ai monter des clapets boyesen
Ça démarre niquel le ralenti impect moteur chaud ci je retire le starter elle cale.
Stater retirer je dois mettre quel que petit coup gaz pour monter dans les tours ci j accélère franc elle cale.
Avec le starter moteur chaud coup gaz franc impect
Donc je recherche la cause je vais commencer par un réglage carbu qu en pensez vous ?
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Yam dtx 2006 le 08 Mar 2021 11:05
Oui nettoyage et réglage carbu pour commencer
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Jeremy 28 125tdr le 08 Mar 2021 11:09
Comment puis je faire un arrêt carbu pour voir la couleur de ma bougie ?
Changement piston donc je peut pas tirer dedans
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
Messagede Nicou le 08 Mar 2021 11:55
Commence juste par nettoyage et un réglage de base de la carburation en tenant compte de la ligne Gianelli. Nettoyage du filtre à air.
tutos/reglagesorigine.pdf
Vérifie aussi que tu n'as pas de prise d'air.
Lorsque tu mets un grand coup de gaz et que tu lâches tout, est-ce que le régime moteur redescend normalement et régulièrement jusqu'à son ralenti ?
Nicou
Messagede Jeremy 28 125tdr le 08 Mar 2021 12:49
Prise d air vérifier y en as pas.
Avec le starter coup gaz monte bien redescend normal jusqu au ralenti. Qui tient
Sans starter quelque petit coup gaz pour passer 2000 tm sinon elle cale passer les 2000 tm coup de gaz monte bien resdecent bien mais cale
Jeremy 28 125tdr
Motos: 125 tdr
