Problème démarrage
Re: Problème démarrage
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2022 14:01
J'avoue que pour moi, le plus compliqué reste quand même de s'intéresser à un quad en panne...
C'est bien, en panne, un quad...
Bon, ça serait un Banshee, encore, j'dis pas, mais là...
T'façon, vu mes talents d'électricien, c'est pas de moi que viendra la solution...
Bon courage, Nissou...
Messagede NISSOU le 22 Fév 2022 16:21
Les 2 bobines que j’ai ont quasiment la même mesure à l’ohmmètre , idem pour le capteur PMH . Un cdi c’est compliqué à tester , mais celui que j’ai commandé est fonctionnel , du moins de ce que la personne m’a dit .
A mon avis c’est un p’tit truc mais franchement c’est galère à trouver , j’ai déjà passé 3 jours dessus …
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede ilpfis le 22 Fév 2022 18:26
avec ton court circuit tu as peut être cramé le cdi :-k ou il peut empêcher l'étincelle de se produire, pas improbable, résout les points un par un sans relier le reste au faisceau, histoire de protéger ce qui est correct :idea:
-pour tester l’étincelle sans démarreur, une visseuse deviseuse fait l'affaire si tu as :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede NISSOU le 23 Fév 2022 13:53
Visseuse sur l’écrou du rotor c’est ça ? Et je fais tourner dans le sens de marche du moteur donc .
NISSOU
Messagede ilpfis le 23 Fév 2022 14:12
oui c'est bien ça :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede NISSOU le 23 Fév 2022 19:17
je viens de faire le test comme ca avec les 2 cdi et ca marche pas
NISSOU
Messagede ilpfis le 23 Fév 2022 20:27
tu as un lien du schéma électrique de ton quad ? si tu peux mettre un lien ici que je regarde si il n'y a pas de verrouillage via le démarreur ou le bouton du démarreur ou le relais qui mettrais ton système en court circuit :-k , si tu as testé le rotor le capteur, l'anti parasite, voir aussi ou sont les fusibles ect... mais il faut le schéma :-k pour pouvoir t'aider à distance, pas facile
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede NISSOU le 29 Avr 2022 14:21
Salut à tous , les beaux jours arrivent il est temps que je répare le quad pour le mettre en vente .
Il a bien pris la poussière ces 2 derniers mois lol
Du coup , je n’ai pas trouvé de schéma électrique malheureusement MAIS j’ai trouvé une bonne piste . Je trouvais que le démarreur était faiblard car , en effet le moteur ne tournait quasiment pas lorsque je mettais de démarreur en marche . J’ai commandé un démarreur neuf , il est monté . Lorsque j’ai essayé de démarrer c’était pareil . Donc j’ai ouvert le carter d’allumage , pour voir ce qui se passait à l’intérieur quand je le mettais en route .
Visiblement , comme vous pouvez le voir sur la vidéo , le démarreur tourne bel et bien , la roue libre aussi mais pas le stator .
Le stator est vissé avec 3 vis sur la roue libre donc je ne comprends pas … les vis ont cassé ??
https://youtu.be/GxO7ihVkYpM
NISSOU
Messagede NISSOU le 29 Avr 2022 14:41
Je viens de simuler avec un tournevis , le passage du rotor devant le capteur d’allumage . J’ai collé le cdi à mon oreille et par moment il y avait un « clac clac » .
NISSOU
Messagede NISSOU le 29 Avr 2022 14:48
Le stator tourne très bien sans la bougie , par contre avec la bougie il ne tourne pas . Il y a trop de compression on dirait bien . Les soupapes sont peut être déréglées ?
NISSOU
Messagede ARNAUD le 29 Avr 2022 14:54
'tain, je devrais vraiment faire preuve de davantage de prudence quant aux voeux que je formule...
Messagede NISSOU le 29 Avr 2022 15:52
Ahah ! Préparez un seau de popcorn pour ce topic ! Cette histoire va être longue ! :lol:
NISSOU
Messagede ilpfis le 29 Avr 2022 15:56
le principe est que quand tu n'actionnes plus le démarreur, la grande couronne devrait se rétracter vers le rotor, ce qui désengage le démarreur, tu dois avoir un soucis à ce niveau, le système ne fonctionne pas puisque on voit bien au début que la couronne n'est pas correctement entrainée par le rotor, pas de solénoïdes, c'est le bazar :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2022 18:55
Il est normal que le stator ne tourne pas, vu qu'un stator çà reste "statique" :mrgreen: .
Toi c'est du "rotor" dont tu parle.
le but de la "roue libre" du démarreur, c'est d'entrainer le rotor (lequel entraine le vilo vu qu'il est fixé dessus) MAIS de ne pas ètre entrainé par le rotor quand le moteur fonctionne, sans quoi çà passerait son temps à faire tourner le démarreur (qui aimerait pas çà du tout).
Bref pour moi c'est un banal problème de roue libre de démarreur, qui est peut ètre simplement encrassée, ou grippée, ou alors HS :roll: .
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2022 18:58
Du coup, j'espère que c'est que encrassé, ou grippé (ou alors que c'est pas le bon éclaté des pièces et que çà coute moins cher)
https://www.monsterquad.fr/pieces-detachees-quad-masai-demon-360-2008-black-demon/2794-6-embiellage-roue-libre-demarreur-demon-360-2008-black-demon.html
