Température de fonctionnement.
Re: Température de fonctionnement.
Messagede Bipcoyote le 21 Aoû 2025 22:40
Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile mais il ne vient pas en tête dans mon ordre de prépa.
Il y a plusieurs méthodes pour attaquer les réglages : gr, aiguille, gp au plus courant.
J'ai pris l'habitude (pas forcément la bonne) avec un crosseur et un pilote de piste de faire les hauts puis tout en bas en dernier.
Seul le résultat final compte (jusqu'à maintenant je m'en sors bien comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire de cette façon) et le but est d'avoir une moto qui fonctionne de façon optimale sur les différentes plages d'utilisation.
Messagede REMY02400 le 22 Aoû 2025 8:42
Le meumeu a écrit:Le GR a quand même son importance surtout a la décélération après une bourre....
Clairement...c'est pour ça que je suis partit sur un 230 directement ...je m'attendais à pire...
Je ne comprend pas bien ton raisonnement.
Le GP ne débite pas au ralenti :shock:
Messagede Le meumeu le 22 Aoû 2025 13:04
Je parlait du GR pas du GP :wink:
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Messagede love2stroke le 22 Aoû 2025 19:02
Le meumeu a écrit:
ber13 a écrit:Incroyable tout de même cette histoire de catalyseur qui fait monter la température... :-k
Je l'ai sentis hier quand j'ai monté le DEP...j'ai fait tourner la moto au ralenti en donnant des coups d'accélérateur ...la température a eu beaucoup plus de mal a monter qu'avec le pot d'origine....En plus le pot d'origine, devenait brûlant ..en roulant ,on sentait des "vagues de chaleur" remonter le long de la jambe...la,avec le DEP,on ne ressent plus ça...
Content pour toi. Ca ne m'étonne pas, j'avais parlé il y a qq jours de l'impact d'une restriction et c'en est une.
Sinon, pour le réglage de la vis de richesse (et/ou du gicleur de ralenti), voici une (parmi d'autres) vidéo que je trouve bien faite car il y a roulage. C'est en anglais mais Youtube peut générer des sous-titres et les traduire):
https://www.youtube.com/watch?v=trHkkVHOUO4
Messagede Le meumeu le 22 Aoû 2025 20:04
Salut
Elle est règlé.,je me pose juste la question si je dois rester dans la plage de réglage des Dtr post 2004 ,c'est à dire 1/2 a 3/4 de tour ou alors de faire un réglage comme les DTR pré 2004 soit environ 1,5 trs..
Le meumeu
Messagede ber13 le 22 Aoû 2025 20:32
Ton moteur est décatalysé, donc tu appliques le réglage général de tous les carbus depuis la nuit des tps : 1,5 trs..
Messagede Bipcoyote le 22 Aoû 2025 20:32
Le réglage dépend de ta config. Les réglages donnés ne le sont souvent que pour donner une base de travail (c'est mon avis), ensuite c'est toi qui ajuste :-k
Messagede Le meumeu le 22 Aoû 2025 21:11
Ok merci a tous pour votre aide =D< .....donc la ,a moins d'un tour, je suis un peu trop pauvre au ralenti
Le meumeu
Messagede Bipcoyote le 22 Aoû 2025 21:29
Pas forcément, le réglage se fait à l'oreille, tu dévisses jusqu'au ralenti au plus haut (moteur chaud) et tu resserres d'1/8 de tour, normalement tu es bon. Visiblement, tu devrais être entre 1 tours et 1tours1/2 sur ta machine (environ).
Messagede Le meumeu le 22 Aoû 2025 21:41
Avec le GR 22,5 ,la vis d'air est entre 3/4 de tour et 1 tour....
Le meumeu
Messagede love2stroke le 22 Aoû 2025 23:21
L'idéal est que, dans des conditions normales pour toi (température, hygrométrie, altitude, carburant et j'en passe), ton réglage en dynamique (cf. la vidéo que j'ai postée à 18h) se trouve aux alentours de 1.5 tour. Comme ça tu as de la marge dans les 2 sens pour ajuster quand les conditions changent.
Messagede Le meumeu le 23 Aoû 2025 9:49
Salut
Ah oui ...pas pensé à ça ..merci :bierre: ...je vais revoir mon réglage en conséquence :wink:
Le meumeu
Messagede ARNAUD le 23 Aoû 2025 10:34
C'est très juste, sauf que... un 125 DTR n'a aucun besoin de ça.
Je l'ai réglée une fois il y a 10 ans, j'y ai plus jamais retouché depuis, malgré des sorties allant de moins dix à plus quarante...
Jamais vu un 2T avec une carb aussi stable en 48 ans de mob...
Une mécanique ultra-poussée et limite caractérielle, lol.
Quand je pense aux dernières 250 CR, t'aurais pu refaire la carb trois fois dans la journée...
Messagede ber13 le 30 Aoû 2025 9:49
Les trails 2t sont surtout sensibles aux gros changements d'altitude. En rando dans les Alpes, la carb demandait un bon réajustement.
Messagede love2stroke le 30 Aoû 2025 12:16
Le pilote aussi peut sentir la différence s'il n'est pas habitué à l'altitude.
