piston segment ?
Re: piston segment ?
Messagede M.King le 04 Mar 2008 14:24
:wink: C'est important de le préciser. Effectivement ça réduit la durée de rodage.
Pour le piston, si ça mont pas trop, ça pourrait rester une bonne affaire:
http://cgi.ebay.fr/kit-piston-neuf-pour ... dZViewItem
C'est un technium forgé, côte "d'origine" qui derait pouvoir être monté dans un cylindre en première côte mais avant il est préfèrable de relever toutes les mesures car quand c'est écrit 56, ce n'est jamais exactement 56, il peut y avoir des variations.
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede phifi le 04 Mar 2008 17:38
Dans le catalogue wossner, le piston en 56 est donné pour 55,94mm réels.
Messagede Toopack le 04 Mar 2008 18:10
-0,04 au montage max et -0,02 mini
Messagede kristian le 04 Mar 2008 21:03
il me semble qu'il y a une incohérence dans l'annonce. les DTR sont à pistons bombés, les tzr et TDR à pistons plats et là on dirait bien qu'il est plat.... alors à part en changeant de culasse pour le monter sur un DTR, je crois que c'est pas le meilleur montage qu'in puisse faire. mais peut-être que je raconte des bétises?
Messagede supermotard125 le 04 Mar 2008 21:26
2 centiemes? c'est meme pas ce qu'il y a marqué sur la revue
pour le dimensions repartir sur de l'origine sans deglacer le cylindre c'est pas top
pour ce qui est du jeu il faut réaleser le cylindre uniquement une fois qu'on a le piston pour mettre le bon jeu
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 04 Mar 2008 21:31
:? c'est sur qu'avec 2/100 de jeu le piston ne va pas vivre longtemps, surtout sur un cylindre en fonte !!!
Messagede Toopack le 04 Mar 2008 21:44
j'aurai dû préciser, c'était bien entendu pour un cylindre nikasilé, certainement pas un cylindre fonte :idea:
Messagede phifi le 04 Mar 2008 21:48
Sur un cylindre nickasyl ça doit en effet pouvoir passer...
Messagede supermotard125 le 04 Mar 2008 23:45
meme nikasil refroidissement par eau 2cent c'est trop peu, qu'il a t'il marqué sur la revue?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 05 Mar 2008 0:00
supermotard125 a écrit:meme nikasil refroidissement par eau 2cent c'est trop peu, qu'il a t'il marqué sur la revue?
le jeu piston/cylindre?
Si oui ben sur la RMT 96 c'est 0.045 à 0.050 le jeu standard pour le DTR et 0.040 à 0.045 le jeu standard pour TDR (sauf 3XD bien entendu) et apparemment pour les deux cylindres c'est 0.1 mm le jeu limite.
Messagede supermotard125 le 05 Mar 2008 0:14
ok ok donc 4cent grand mini
sini le 170 athena de memoire a 6cent
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 05 Mar 2008 0:18
0.045 à 0.050
C'est ce que je demande quand je fais réaléser un cylindre, ...mais j'ai parfois des doutes sur le fait que ça soit bien respecté.
Messagede supermotard125 le 05 Mar 2008 1:05
tu mets une cale et tu vois vite le jeu que tu as
combien paye tu un realesage et les diverses fournitures? ( piston cage pochette de joint...)
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 05 Mar 2008 9:07
Mon jeu de cale s'arrête à 0,05mm....
Jusqu'au début de l'année je payais 60€ le réalésage mais la boite a changé de propriétaire, ce qui fais que maintenant je ne trouve rien en dessous de 75€ au moins cher (90€ en général partout où j'ai téléphoné) !!
Pour le kit piston+ cage à aiguille il faut compter de 100 à 110€ selon la marque.
Messagede supermotard125 le 05 Mar 2008 10:02
la prochaine fois que tu a un realesage ou un reembiellage a faire ou meme quelques pieces a acheter contacte mon pere ou moi, il facture 58€ le réalesage pour un 56MM et si tu prend un peu de fourniture il fera 10% sur a piece
http://dinogt.fr
supermotard125
