Surchauffe!
Re: Surchauffe!
Messagede tor66 le 09 Juin 2008 19:27
salut
j'ai eu un peu le mm problème que toi et j'ai mis des mois a le régler :cry: :cry:
j'ai du changer le joint de culasse.... en fait j'avais de la pression qui passer du moteur au liquide de refroidissement et ma bécane chauffé... par contre niveau moteur je ressentais rien et dès que je roulais pas en vile aucun souci... :shock: :shock: ca me fait penser a ca ton blem... :| mon radiateur se vidait tout doucement par le vase d'expansion.... et bécane froide ca faisait psssit aussi quand j'ouvrais le bouchon.... ](*,) ](*,)
Alors j'espere que c'est juste que tu avais pas fait les niveaux depuis longtemps :lol: :lol: enfin sinon un joint de culasse c'est 1h a faire et pas bien cher rien de dramatique non plus... par contre ce qui est bizarre c'est que ca t'arrive comme ca... sur la mienne le blem etait venu apres changement de segmentatin parce que j'avais serré comme un bourrin la culasse :oops: :oops:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 19:46
:wink: Merci Tor
J'avais vérifié les niveaux il y'a un moi. Si c'est le joint de culasse, sa me va ( sa doit pas être compliqué/ chère à changer sur un mono 2t) mais j'en suis pas sûr, car y'a pas de bulles quand j'accelère, et le peut de liquide qui resté dans le radiateur été nickel.
Enfin bon, je vais vérifier mon niveau régulierement, et si sa va pas, je changerais mon joint de culasse, je vois pas d'autre pistes...
redmec
Motos: TDR 97
Re: Surchauffe!
Messagede DaddyKool le 09 Juin 2008 20:05
J'aurai dit comme Tor ... mais ses nieveaux etaient bons ...
Comme radiateur Vide ... joint de culasse.
Tres simple a faire ... si tu as une cle dynamometrique
Un conseil, met un joint Yam et pas un adaptable ... ce ne sont pas les mm :wink:
DaddyKool
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 20:32
Merci du conseil Daddykool pour le joint. Sa ce fait moteur en place sur la becanne hein? A part le serrage et le nettoyage des plans de joint, rien de particulier a faire? Suffit que le moteur soit froid et roule ma poule?
Donc: ( le tout avec le piston au plus haut, pour eviter de "salire" l'interieur du cylindre?)
Vidange liquide de refroidissement :arrow: dépose culasse :arrow: nettoyage plans de joint :arrow: nettoyage culasse et repose :arrow: serrage en opposé à la dynamo :arrow: remplissage et purge liquide de refroidissement :arrow: Bzzz bzzz bzzzzz, gazzzz?
redmec
Motos: TDR 97
Re: Surchauffe!
Messagede DaddyKool le 09 Juin 2008 20:42
Fais comme ca c'est simple ... plus facile si tu sors le cylindre, pour serrer la culasse
DaddyKool
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 20:50
On peux pas enlever la culasse cylindre en place? :cry: Fait ch...,sa m'arrange pas du tout, mais alors vraiment pas!
redmec
Motos: TDR 97
Re: Surchauffe!
Messagede phifi le 09 Juin 2008 20:54
:shock: ben si on peut !!
Et la procédure que tu as donnée est la bonne...
Re: Surchauffe!
Messagede DaddyKool le 09 Juin 2008 20:56
J'ai pas dit que l'on pouvait pas :wink:
j'ai juste dis que c'etait plus "facile" pour le remontage avec la cle dynamo que le cylindre soit sorti
DaddyKool
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 21:07
MERCI PHIFI!
Là j'ai poussé en grand ouf de soulagement devant mon ecran. Parce que changer un joint de culasse, sa doit aller, mais déposer le HM,... Faut juste que je trouve une clef dynamo qui va bien alors ( encombrement et plage de serrage)
Tu voulé me mettre en panique Daddykool? :lol:
Et si la procédure est la bonne, alors je vais pas me prendre la tête, je vais le changer ce put... de joint. Il ne doit pas coûter si chère?
Merci encore à tous.
redmec
Motos: TDR 97
Re: Surchauffe!
Messagede phifi le 09 Juin 2008 21:10
:Cependant pense surtout à virer tout ce qui est sur la culasse pour faciliter son resserrage: boitier de calorstat, sonde, arrivée des durites !!
Re: Surchauffe!
Messagede NONO 46 le 09 Juin 2008 21:13
redmec a écrit:je vais le changer ce put... de joint. Il ne doit pas coûter si chère?
si tu le prends chez yam, il y en a pour 19,61 € :wink:
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 21:20
:wink: Sa marche, en faite il faut que je me fasse un maximum de place pour pouvoir bosser :idea: proprement.
J'en fait quoi des durites de rechauffage carbu, je les vires?
Et pour la culasse, comme je vais la deposer, y'a quelque chose de particulier que je peux lui faire (polissage?, ou autres)
:wink: Merci Nono 46 pour le taro
20euros pour soigner ma titine, sa va [°]
20euros pour un joint, Yamaha :evil:
redmec
Motos: TDR 97
Re: Surchauffe!
Messagede phifi le 09 Juin 2008 21:22
Oui tu peux en profiter pour polir la chambre de combustion.
Re: Surchauffe!
Messagede redmec le 09 Juin 2008 21:28
:wink: Ok pour la culasse.
Et le systeme de rechauffage? :oops: C'est: touche pas à sa pti con? =P~...
redmec
Motos: TDR 97
Re: Surchauffe!
Messagede DaddyKool le 09 Juin 2008 21:30
LOL loin de moi cet idee :oops: :oops: je sais combien c'est pas facile lorsque l'on connait pas :?
Qd aux durites c'est comme tu veux ... juste qd il fera froid ca rechauffera ton carvu ... un peu
DaddyKool
