Clignotants à Leds
Re: Clignotants à Leds
Messagede mika le 31 Juil 2008 16:34
donc avec la central electronique clignotant que nono ma conseiller ca devrait etre bon. Ci j'ai bien compris
Un jour le solleil va brillier et moi et ma tdr nous allons s'envolé sur les routes
mika
Motos: TDR 125, peugeot 406 break
Messagede PHILARTIS le 31 Juil 2008 16:37
Centrale clignotante électronique pour YAMAHA, rétabli la vitesse de clignotement d'origine des clignotants LED ou à ampoule 10 W.
Apparement oui, et comme NONO c'est pas un rigolo surement oui ! :wink:
Messagede mika le 31 Juil 2008 17:40
oki merci, ca va rien changer ci je fais la modif pour les warning, ca risque pas de exploser ma centrale ?
mika
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2008 22:19
mika a écrit:tu me conseille d'acheter ou ca ma central electronique alors ????
Hélas je n'ai aucun endroit à te conseiller, je me permet juste de mettre en garde car selon la centrale électronque acheté, et les clignos à y brancher, çà n'est pas dit que çà fonctionne du premier coup malgrés ce que laisse croire le marketing.
Comme je l'ai dit, pour moi il n'existe pas de centrale clignotante "spécial LED" il n'existe que des centrales "électronique" et qui du coup ont une plage de fonctionnement étonnamment large comparé à la centrale d'origine .
Pour le lien donné par Nono, je ne sais pas si lui même utilise leur centrale, mais au moins c'est une boutique spécialisé dans les clignos à LED, et alors j'ose espérer que la centrale qu'ils proposent sur leur site permet de faire fonctionner directement 4 de leurs clignos :mrgreen: .
Moi mon conseil pour l'achat d'une centrale électronique c'est de l'acheter dans une boutique "locale" pour se la faire reprendre si elle n'es pas compatible :mrgreen: .
L'intensité maximale d'une LED seule ne dépasse pas 20 à 25 mA (0.020 Ampères, sauf LEDs speciales) a multiplier par le nombre de LEDs en services.
Ben oui et justement, le nombre de LED varie d'un cligno à l'autre.
Moi je ne comprend pas qu'il n'existe pas encore de cligno à LED Luxéon.
Rien que la Luxéon de 1 watt doit éclairer bien plus qu'un cligno multiled de 1 Watt, tout en ayant un angle d'éclairage à elle seule trés trés large comparé à l'angle trés concentré des "multiLED" nécessaire pour avoir un bonne intensité lumineuse mais donc visible dans un agle relativement étroit :| .
Remarque peut ètre qu'un jour je me déciderais à faire un petit montage à base de Luxéon :mrgreen: .
Messagede mika le 31 Juil 2008 22:24
ok merci du conseille , je verais bien, en somme ce n'est que 9 euro a ce prix la c'est pas encore ci grave
mika
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2008 22:38
C'est certain que le tarif proposé par cette boutique est trés intéressant car 35 Euro la centrale clignotante électronique c'est pas rare, et même plus cher encore c'est possible :shock: .
Messagede djlolo le 17 Aoû 2008 7:42
bonjour a tous j'ai monté des clignotants led sur mon dtr de 1999 et jai un probleme jai tous bien branché et quand je ve metre les clignotants en marche d'un coté ou de l'autre il clignotte tous les quatres en meme temp comme des warning est ce que quelqu'un pourais maider?
djlolo
Motos: dtr 125
Messagede kristian le 17 Aoû 2008 9:22
djlolo a écrit:bonjour a tous j'ai monté des clignotants led sur mon dtr de 1999 et jai un probleme jai tous bien branché et quand je ve metre les clignotants en marche d'un coté ou de l'autre il clignotte tous les quatres en meme temp comme des warning est ce que quelqu'un pourais maider?
as tu bien lu ce post?
as tu changé la centrale?
Messagede SEBLOB le 17 Aoû 2008 22:57
Pour moi c'est le signe classique d'une centrale électronique qui se retrouve avec trop peu de conso à faire clignoter.
Je suis certain que si tu vire un cligno pour le remplacer par un d'origine, alors de ce coté là la centrale te ferra bien clignoter que les deux clignos, mais en allumant l'autre coté çà ferra clignoter les 4 clignos :-\" .
Tu as un lien de la centrale clignotante que tu as acheté, et un lien pour les clignos?
Il te faudrait rajouter une résistance à chaque cligno avant ou chaque cligno arrière.
Comme ceux là par exemple:
En vente là : http://www.netmeca.fr/catalog/kit-resistance-clignotant-p-8529.html
Et on doit trouver des trucs du même genre dans presque toutes les boutiques de moto (car c'est un peu idiot de commander çà sur le net, çà va couter plus cher en frais de port :-\" ).
Aprés bien entendu y'a moyen de faire pareil avec des "composants" quoi, bref direct une résistance sauf qu'il faut qu'elle soit de valeurs suffisante, sans pour autant pompe trop de courant non plus. Il me semble que les résistances "prète à brancher" (comme sur la photo quoi) çà fait le plus souvent 5 watt.
