jauge de température
Re: jauge de température
Messagede manolo766 le 23 Oct 2008 15:47
tout d'abord merci à vous tous pour vos réponses.en fait il manquait pas mal de liquide dans le radiateur ,j'aurai pu faire des dégats car à ma gouverne je ne savais pas qu'il fallait compléter le niveau directement au radiateur pas d'expérience avec ce genre de radiateur.maintenant c'est à controler, pour voir pourqoi il en manqué autant . merci encore@@+++++
manolo766
Messagede phifi le 23 Oct 2008 15:49
:wink: Surveille qu'il n'y ait pas de fuites (gouttes sous la moto à l'arrêt) et contrôle pendant quelques temps le niveau dans le radiateur.
Messagede koxafr le 23 Oct 2008 15:54
Et je te conseille vivement pour te familiariser avec les points essentiels d'entretient courant de télecharger en pdf le manuel du propriétaire de ta machine.
Tu sauras comme ca ce qu'il faut vérifier car là tu es passé à deux doigt d'un devis à plus de 600eur chez yam ](*,)
Ici pour télécharger http://www.yamaha-motor.fr/univers-yamaha/manuel
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede SEBLOB le 23 Oct 2008 17:51
manolo766 a écrit:tout d'abord merci à vous tous pour vos réponses.en fait il manquait pas mal de liquide dans le radiateur ,j'aurai pu faire des dégats car à ma gouverne je ne savais pas qu'il fallait compléter le niveau directement au radiateur pas d'expérience avec ce genre de radiateur.maintenant c'est à controler, pour voir pourqoi il en manqué autant . merci encore@@+++++
Une idée du volume manquant?
Car pour comparer, le volume total du circuit de refroidissement de nos bécanes tourne autour du litre , normalement un poil moins.
Si vraiment tu as une fuite alors les deux trucs les plus courant sur nos meules c'est:
-le joint de culasse fichu qui fait remonter des gaz d'échappement dans le radiateur "chassant" par la même occasion pas mal de liquide vers le vase d'expansion lequel déborde sans que l'on s'en rende compte la plupart du temps, sauf subitement en mettant la moto sur la béquille ou un peu de liquide coule sous la moto.
-et je joint spi de la pompe à eau qui se met à fuir et alors petit à petit le liquide de refroidissement goutte dans la boite de vitesse et se mélange à l'huile de boite :vomi: .
