Problème de démarrage de mon TDR
Re: Problème de démarrage de mon TDR
Messagede arno le 01 Nov 2008 20:01
T'inquiète,si c'était mortel je ne serai plus de ce monde. :dance:
Du moment que tu actionnes le démarreur ,avec ou sans starter,l'étincelle doit se faire.
N'oublie pas ,pas de coupe circuit
arno
Messagede ohemeg le 01 Nov 2008 20:08
arno a écrit:N'oublie pas ,pas de coupe circuit
ca veut dire que je dois le désactiver (comme pour démarrer) ou l'activer (pour ne pas démarrer) ? je sais ma question est conne mais gros boulet de débutant je suis :fight:
et vaut mieux que je prenne des gant en caoutchouc pour éviter la décharge si la bougie n'est pas en contact avec le car bu, c ca ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede arno le 01 Nov 2008 20:32
le contact,c'est avec un écrou quelconque de la culasse(oublie le carbu sinon ton prochain pseudo c'est youlburner).
le coupe circuit doit etre désactiver.
arno
Messagede NONO 46 le 01 Nov 2008 20:58
de toutes façons, coupe circuit activé, tu ne lanceras pas ton démarreur ](*,)
Messagede ohemeg le 02 Nov 2008 9:18
y'aurait pas une photo de comment il faut mettre la bougie car je suis vraiment très frileux :oops:
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 02 Nov 2008 10:50
Tu mets la bougie dans l'anti parasite, puis le tout sur la culasse.
L'électrode de la bougie doit être orientée vers un écrou de la culasse.
:lol: Et ne t'en fais pas ça ne prendra pas feu, et ça ne cassera rien !
Messagede ohemeg le 02 Nov 2008 12:08
ok je vais essayer, mais c'est quoi une culasse et qui plus est l'écrou de la culasse ?
:oops: :oops: :cry: :oops: :cry: :oops: #-o #-o #-o
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede redmec le 02 Nov 2008 12:25
Euh.............. demonte ton carrenage av gauche, et regarde un peu a quoi ressemble ton moteur. Tu vois la bougie ou elle est? Et bien elle est vissée dans ta culasse! Ensuite sur cette fameuse culasse, tu a 5 ecrous....
Donc une fois que tu a fais sa:
:arrow: 1:tu enlève l'anti parrasite ( c'est le bidule qui est emboité sur la bougie)
2:tu devisse ta bougie ( et tu fait surtout rien tomber dans le trou de la culasse)
3: tu re emboite l'anti parrasite sur la bougie,
4 tu approche le cul de la bougie a 1mm d'un ecrou de culasse ( tu a le choix, y'en a 5!)
et 5: tu met un coup de demarreur.
Si tu vois des mini étincelles, :dance: c'est bon!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede ohemeg le 02 Nov 2008 17:11
c'est bon c'est fait, j'ai testé avec la bougie d'origine et j'ai bien les étincelle. Du coup de l'ai remise en place, et pour le fun j'ai testé le démarrage, et là.... vrooom vrooom vrooom, :dance: j'en revenais pas :shock: (et n'en reviens toujours pas) !!! elle démarre !!!!!!!! J'ai fait une 30aine de bornes et pas de pb ! c'est top !!!
mais alors d'où viens mon problème ? :-k
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede koxafr le 02 Nov 2008 17:31
peut etre que ton anti parasite a un faux contact et qu'en testant tu la reis fonctionnel en y touchant un peu :-k mets-y une giclette de wd40
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede ohemeg le 03 Nov 2008 21:00
rebelotte ce soir, démarre pas, mais en trifouillant l'antiparasite, le truc noir qui se met sur la bougie, c'est ça #-o et bien ca fonctionne
demain appelle à yamaha
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 03 Nov 2008 22:22
Ben si ça marche en trifouillant l'antiparasite, tu as la solution a ton problème !!
Messagede ohemeg le 05 Nov 2008 20:03
ca y est changement de l'antiparasite !!!!
c'est magique, une simple pression, hummmmm
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede arno le 05 Nov 2008 21:39
j'avais raison :D
arno
