Problème de fumée
Messagede Invité le 19 Mai 2004 20:36
ok, alors d'ou vient ce p.... de probléme de fumées???
Invité
Messagede wismergor le 20 Mai 2004 15:22
C'est tout simplement que tu consommes trop d'huile.
Donc il faut que tu regles la pompe à huile, mais demande plutot a un autre cons de le faire. Il faut aussi verifier que celle ci n'est pas bloqué en ouverture maximum,donc demontage pour verifier
Messagede cyanur le 20 Mai 2004 16:23
Mais c'est quoi cette histoire de rondelle? Le réglage ne se fait pas par câble sur les tdr ?
CRM125
cyanur
Messagede villisek le 30 Mai 2004 22:30
la rondelle est là pour déterminer la côte mini : le câble joue en dynamique fonction du régime moteur
une autre explication à la fumette mal controlé est une fuite légère en sortie de moteur sur le vibrequin qui entraine la boite : le mou finit par manger le dur et le joint spy creuse un -petit- sillon sur l'arbre.
C'est le classique de la grosse fumée en redémanrant à un feu... on roulait vite et bien, l'huile de boite est gentiment tiede et s'infiltre + facilement>
Et d'ailleurs, l'un dentre vous l'aurait il déjà changer ce joint spy ?
aller, je vais me fendre d'un vrai post !
villisek
Motos: TDR 5AE (1997)
