demarrage tres difficile 125 dtre 1991
Re: demarrage tres difficile 125 dtre 1991
Messagede phifi le 27 Déc 2008 12:20
Il y a en effet un gicleur de starter, mais indémontable sur les mikuni TM28ss.
:arrow: On le distingue très bien sur ces radios (au milieu de l'image, légèrement de biais sur la seconde):
Messagede azerty44 le 27 Déc 2008 19:58
et bien ca c'est du docteur :!: radio du carbu :mrgreen:
azerty44
Motos: 125 dtr
Messagede redmec le 27 Déc 2008 20:02
:lol: :arrow: ba t'a pas mis les pieds n'importe ou non plus!!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede drspock le 27 Déc 2008 23:32
non mais lol, radiologue phifi, tant que tu y es , passe tes pistons en radio pour voir si les ergots sont bien montés :)
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede kikoo38 le 27 Déc 2008 23:40
merci pour les radios,c'est bien mon carbu le tm28ss.
Il y a bien un gicleur starter indemontable, j'ai verifier et il est bien bouché.Du coup je laisse trempé dans l'acétone cette nuit et je vous redonne des news plus tard.
cio!!!
kikoo38
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 27 Déc 2008 23:44
Et si tu as une seringue avec une aiguille, tu peux tenter un débouchage sous pression en utilisant de l'eau presque bouillante.
Messagede kikoo38 le 31 Déc 2008 10:28
bonjours,
mon probleme est resolu, c'etait bien le gicleur du starter qui était bouché.J'ai d'abord essayé de le debouché avec un fil en cuivre mais impossible, j'ai essayé de le trempé dans l'acetone (une nuit) et sous pression (6bars) mais impossible.
La suite ne va peut-etre pas plaire a tous le monde mais tanpis;
J'ai donc percé un trou de 5mm directement sous la cuve pour une bien meilleur accessibilité du gicleur et le debouchage se fut simplicte.
Je l'ai ensuite bouché comme j'ai pu (avec un "cul" de stylo bic collé a la glue) lol!!!!
C'est bien sur provisoire mais je voulait absolument testé si c'était bien mon probleme.Et merci mon dieu et surtout phiphi, ma moto demarre du premier coup de kick en mettant le starter evidemment.
Ps; si quelqu'un a une bonne idée pour bouché se trou (pâte) ,en effet si mon bouchon s'enfuit je rentre a pied ou je perd tous mon plein sur le bitume.
cio et bonne bringue
kikoo38
Motos: 125 dtre
Messagede drspock le 31 Déc 2008 10:40
Soit tu taraudes à M6 et tu mets une vis collée au loctite, soit tu utilises de la pâte d'alu, de la soudure à froid qu'ils appellent ça; j'avais réparé une fuite sur le reservoir de ma mbk51 , ça avait bien tenu, soit tu changer la cuve -0-
drspock
Messagede phifi le 31 Déc 2008 14:00
Tu peux le boucher à l'epoxy spéciale moteur, ....mais le mieux serait quand même de trouver une autre cuve.
