performance
Re: performance
Messagede steffkill le 14 Fév 2009 20:40
donc a remonter le clip d'1 cran ? pour etre sur ! car je l'avait descendu auparavent
steffkill
Re: performance
Messagede JR95 le 14 Fév 2009 20:45
remonter l'aiguille c'est descendre le clips
By jr95
JR95
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 10:48
et si je remettais le GR de 27.5 et et que descend l'aiguille !!!!
steffkill
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 11:21
aiguille bouger !! en fait j'etait au deuxieme cran en partant du haut ! je l'ai remis au milleu mais j'ai toujour ce trou a l'acceleration la vis d'air est a 1 tours 1/8 pour ne plus avoir ce trou
steffkill
Re: performance
Messagede phifi le 15 Fév 2009 12:15
D'origine l'aiguille est sur l'avant dernier cran en partant du haut...
Donc remets la dans cette position et ton trou devrait encore diminuer.
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 13:02
et voila la photo
mais je dois repasser en GR 27.5 car la vis d'air est trop serrer moins de 1 tours en fait
steffkill
Re: performance
Messagede phifi le 15 Fév 2009 13:27
Tu as encore un trou ou pas ??
ET est ce que c'est mieux à hauts régimes ?
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 14:08
alors non plus de trou mais la vis d'air a meme pas 1 tours ensuite a haut regime toujours pareil pareil je ne depasse pas les 10500 t/min
steffkill
Re: performance
Messagede phifi le 15 Fév 2009 15:33
Si c'est 10500 tours en 6 c'est déjà très correct, surtout si tu as un pignon de 17.
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 15:53
là je vient de remettre le gr de 27.5 et un GP de 300 et le clips de l'aiguille au milieu ca a l'aire d'etre mieu voici une photo de la bougie dans cette config
steffkill
Re: performance
Messagede JR95 le 15 Fév 2009 16:23
deux photos de bougie a 2 heure d'intervalles avec démontage de carbu entre temps ,tu veux vraiment notre avis !(c'est pas sérieux ?)
By jr95
JR95
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 17:49
et pourquoi !!! ca ne serait pas serieu ?? :-k
steffkill
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 17:54
les carenages etaient demonter quant meme depuis hier , j'ai fait un arret carbu ce matin avec un GR de 25 et le GP de 290
et a 15 h environ un autre arret carbu avec le GR de 27.5 et le GP de 300 et le clips de l'aiguille remis au cran du millieu je ne vois pas ou est le bleme !!!!
steffkill
Re: performance
Messagede NONO 46 le 15 Fév 2009 18:00
oui, et tu as fait combien de km entre tes 2 arrêts carbu :roll: et puis arrête de ne pas croire ce qu'on te dit :-\" si JR95 te dit que c'est pas sérieux c'est que c'est vrai, il s'y connaît certainement plus que toi :wink:
Re: performance
Messagede steffkill le 15 Fév 2009 18:07
j'ai fait 7 km avant le premier arret carbu 7 pour rentré puis re7 pour le second arret et re 7 pour rentrer j'ecoute ce qu'on me dit mais je ne comprend pas pourquoi c'est pas serieu de faire 2 arret carbu avec un demontage carbu ( pas les carenages) en 2h30 environ et j'y suis quant meme depuis ce matin 10h
steffkill
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
