TDR qui ne fait que des siennes
Re: TDR qui ne fait que des siennes
Messagede ed500 le 20 Mar 2009 16:41
Pr te répondre dr spock,
le jeu entre le piston est bien de 5 centiemes et ça a pu etre vérifié ce matin,
par contre le jeu a la coupe n'a pas a été vérifié...
la culasse a aussi été surfacée donc plus de défaut de pan de joint, ils ont enlevé 10 centiemes.
Je vien de rappeler l'atelier, pour le jeu a la coupe c ok...
Ce que j'ai du mal a avaler c que le piston est pu perdre 3 centiemes environ!! en 3000km :roll:
Mes deux becanes depuis que je suis en 125 et je pourrais me séparer de ma routière!!
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede drspock le 20 Mar 2009 17:40
bizarre, meme avec 5+3=8centiemes il ne devrait pas etre noir comme ça, le segment sup n'était pas monté à l'envers par hasard?
mon 125 avait 15 centiemes de jeu et il n'était pas noir du tout..
-1/10eme sur la culasse ok mais ton tdc va augmenter :idea:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede ed500 le 03 Avr 2009 15:49
RE,
voila apres presque la fin du rodage du moulin soit environ 500 bornes,
je vois que l'aiguille de température s'affole elle fait que monter puis descendre.
Le point le plus haut est moins de la moitié de la jauge,
et d'autre part j'ai des fuites qui ont l air d etre de l huile sur le pot, sous le moteur et au niveau de la valve.
Auriez vous des suggestions merci :wink:
ed500
Motos: TDR 5AE 2002
Messagede drspock le 03 Avr 2009 16:06
aiguille de temp qui fait le yoyo ça peut etre le calorstat qui déconne, qui s'ouvre trop tard ou qui coince, ou le circuit de refroidissement qui se fait mal, soit mal purgé, soit la pompe qui déconne, soit un mauvais branchement.
pour tes fuites, vérifie le niveau de boite, si il descend il y a une fuite, pour les traces d'huile au pot et valves c'est l'huile moteur, soit tu es en surgraissage, soit tu as des joints qui sont hs.
drspock
Messagede phifi le 03 Avr 2009 19:02
:lol: pour les fuites c'est juste que ton joint de pot et celui de valve sont morts....
Messagede NONO 46 le 03 Avr 2009 19:29
ou trés mal montés ](*,)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu et 25 invités
