plus d'embrayage...
Re: plus d'embrayage...
Messagede sovincelex le 30 Mar 2009 7:36
Des news...ouverture de boite "encore " hier, et surprise, les roulements ne grognent pas, aucun, alors j'ai verifié le reste et le probleme semble venir tout simplement d'un segment qui s'est decalé de son ergot de centrage et s'est coincé dans sa gorge. Pas de souffrance apparente pour le cylindre (ouf), mais un jeu de segments a changer. Ca explique le coté perte de puissance, le ralenti brouteux et pas petaradant , et le manque de puissance vitesse engagée qd il fallait entrainer un embrayage en plus dereglé. Je pense pas jouer aux con et cette fois changer les roulements de vilo et tous les spi a y etre.
Question: les deux segments n'ont pas la meme taille, le superieur est plus large que l'inferieur qui loge entre lui et le piston un semblant "d'ecarteur" je dirai, cad un piece qui ressemble a cette lame fine et fefomée que l'on retrouve apres les deux premiers disques d'embrayage, et qui, dans le cas du segment, a pour but d'ecarter ce dernier. Est ce d'origine ce truc ou c'est une bidouille de l'ancien proprio?
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 30 Mar 2009 8:47
C'est le montage d'origine que tu décris...
Messagede sovincelex le 30 Mar 2009 12:07
Ok alors tout est normal, je change je remonte et on verra ce que ca racconte, merci phifi.
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede PHILARTIS le 30 Mar 2009 12:10
Tu remontes des segments neufs sur le piston d'origine, c'est ça ?
Messagede hugoain le 30 Mar 2009 15:43
ehhhhhhhhhhhhhh :shock:
moi je mettrai un piston neuf :wink:
sinon dans pas lomgtemps ces piston neuf + réalésage :fume:
Messagede drspock le 30 Mar 2009 16:03
oui si ton segment a tourné, ce n'est pas dû qu'à son usure, c'est le pion qui s'est enfonçé ou qui l'était trop dés le départ, changer les segments résoudra le probleme provisoirement.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede sovincelex le 31 Mar 2009 7:45
Ah le piston avec...decidemment ca va me couter des ronds a force. Je ne sais pas si le pion est raide (y'a des chances si le segment a tourné tu me diras) mais c'etait bien l'espece d'ecarteur dessous qui s'est cassé et qui lui a donné plus de place au segment pour faire ce qu'il voulait. Je vais m'attarder sur le pion pour voir sa trogne et aussi sur le prix d'un piston...aie !!! :vomi:
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede hugoain le 31 Mar 2009 8:14
un piston adaptable tecnium vaut 89euro complet :wink:
si ton piston actuel est un origine tu est obliger de monter des segment yam est la le prix ce doit bien étre de l'ordre de 40 euro les 2 donc pour 49 euro de plus tu repart sur une bonne base :wink:
a ta place j'hésiterait pas :wink:
en plus sur toulouse il y a dinogt il peut t'avoir ca rapido 8)
Messagede drspock le 31 Mar 2009 8:34
mais non, l'expandeur, là ou pas là , ça ne change rien, si le pion est trop enfonçé le segment n'est plus maintenu, avec ou sans expandeur.
personne n'a jamais rien tenté contre yam pour ces défauts?? c'est grave quand meme, t'es pas un cas isolé.
drspock
Messagede PHILARTIS le 31 Mar 2009 9:08
Pour les pistons avec les pions déffectueux, je pense que les tous premiers pistons yam qui n'ont pas de problèmes, avaient des pions de plus petit diamètre que sur les pistons "déffectueux" - en tous cas, c'est ce que j'ai remarqué comme différence entre mon piston d'origine de 1990 et un autre d'origine de 2007.
Par contre, pas facile de les mesurer tant qu'ils sont en place :roll:
De toutes façons, étant donné l'évolution des prix chez yam (13,19 € le joint d'embase en 2008, 18,99 € en 2009), j'ose pas immaginer le prix de l'équivalent d'un Kit piston merdique chez yam, à ce jour.
Messagede hugoain le 31 Mar 2009 10:23
en 2006 un jeu de segment pour tzr valait 43euro50chez yam pour dt je suppose que ces le méme prix :!:
avec l'inflation ca doit étre prés des 50 euro .
alors le piston complet a 89 il y a pas photo 8)
Messagede sovincelex le 31 Mar 2009 10:33
"en plus sur toulouse il y a dinogt il peut t'avoir ca rapido "
C'est qui ce fameux dinogt? Me faut des pieces pour chappy chez yam alors je vais aller me faire peur et demander le tarif. Les spi c'est a l'unité ou il se vend des pochettes completes pour tous les faire a y etre?
sovincelex
Motos: 125 dtr
Messagede NONO 46 le 31 Mar 2009 11:09
Messagede hugoain le 31 Mar 2009 11:59
http://www.dinogt.fr/contact-et-plan-d-acces
ce doit pas étre trés loin de chez toi :)
Messagede kristian le 31 Mar 2009 12:43
Dino te vendra de l'adaptable de chez birh ou d'ailleurs. Si tu veux des pièces d'origine Yam il faut aller chez Yam.....
