Pas assez de tours en fond de 6
Re: Pas assez de tours en fond de 6
Messagede Jileme le 03 Avr 2009 11:45
je vais lui mettre un 260 vo mieu trop que pas assez c'est le plus petit que j'ai en stock
125 DTR de 98 18 000 kms ,pot DEP, cartouche vidée, gicleur 250, boite a air modifié,clapets carbone, valve limée
Jileme
Motos: 125 dtr, 14 solex 3800, 5000... 103 S,103BB,2 MBK
Messagede Jileme le 03 Avr 2009 16:14
Bon voila j'ai fini mes essaies
Résultat avec le gicleur de 260 et l'aiguille au 2e crans en partant du haut performance diminué monté en régime plus faible et une pointe qui depasse pas les 120 km/h
Niveau bougie elle reste toujours assez clair meme en ayant rebouché les trous percées, j'ai vérifié les clapets impéccable pas une ride.
Je pige pas trop, peut etre l'aiguille a remonté, ou remettre le manchon :(
Quelqu'un voit une autre solution?
Merci pour vos réponses
Jileme
Messagede NONO 46 le 03 Avr 2009 16:25
Jileme a écrit: ou remettre le manchon :(
Eh oui :-\"
Messagede pirana64 le 03 Avr 2009 17:48
tient essaye ca et on va voir si tu va pas les prendre tes tours en 6eme :lol: mais muscle toi les avant bras avant :fume:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede phifi le 03 Avr 2009 18:01
:arrow: Il faut tout remettre d'origine coté boite à air et carburation puis reprendre les réglages, ..il n'y a que comme ça que tu arriveras à quelque chose.
Messagede Rony le 03 Avr 2009 22:51
Ce kit Nos, sa me rappelle un peu le gag du nitroglycériméthanol dans JBT... :mrgreen:
Messagede Jileme le 04 Avr 2009 10:48
Tous remettre d'origine?
Ca m'avancerai a quoi?
Sachant que si je remet le gicleur de 240 elle sera obligatoirement trop pauvre.
Je devrai peut etre remonter l'aiguille?
et remettre le manchon
pis je verai le resultat... mais voyant les perf diminuées en augmentant la richesse de la carburation j'ai bien peur de pisser dans un violon
Jileme
Messagede drspock le 04 Avr 2009 10:58
tes clapets adaptables, il n'y avait pas une lamelle plus fine que l'autre? elles sont de quelle épaisseur?
combien de km tu as fait apres les changements?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Jileme le 06 Avr 2009 20:49
Désolé je me souviens plus trop les clapets 0.43 ou 0.63 d'epaisseur et je n'ai plus le souvenir si il y en avait de differentes epaisseurs ca venduent ensemble.
J'ai fait un controle visuel il y a quelques jours et les clapets sont en très bon état, environ 3000 kms après les changements.
Aujourd'hui j'ai testé avec le manchon et l'aiguille 2 crans en dessous soit l'avant dernier cran.
Bilan trou accentué a 6000 tr et pas plus de 9500 tr a fond en descente 6e rapport...
meilleur reprise je trouve a très bas régime, niveau bougie j'ai pas fait d'arret moteur mais en rentrant elle n'avait pas changé de couleur.
Je pense que je vais la remettre comme j'etais au départ ca tournait mieu que maintenant :(
Encore merci pour vos reponses
Jileme
Messagede redmec le 06 Avr 2009 21:06
Jileme a écrit: pas plus de 11500 a fond en descente 6e rapport...
:shock: T'arrivera pas à faire beaucoup mieux!! Tu est en 16x57?
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Jileme le 06 Avr 2009 21:22
oui c'est ma transmission mais a l'origine juste débridé elle prennait les 11500 en 6e et je dit n'importe quoi :oops:
9500 tr pas 11500 sinon je sera satisfait désolé.
Jileme
Messagede phifi le 06 Avr 2009 21:25
:shock: Juste débridé 11500 tours en 6 !!
:roll: Ben change ton compte tours alors car il déconne à fond.
:-\" Pour info à 11500 tours avec un DTR, le compteur est largement bloqué (11000 = 140).
Messagede Jileme le 06 Avr 2009 23:27
ouai je vais y pensé :D
Je vais allez faire un tour chez un pro il poura surement m'aider
Jileme
