Rupteur a 11000 trs/min
Re: Rupteur a 11000 trs/min
Messagede max4gm le 06 Avr 2009 22:12
a ok je te redirai une fois que j'aurai vu! sinon hugoain tu pense que c'est normal qu'elle ne passe pas les 11000trs??
max4gm
Motos: 125 tzr belgarda
Messagede drspock le 06 Avr 2009 22:21
si tu prends 160 avec 95kg ne cherches pas à avoir mieux, commence par la fiabiliser en faisant une révision et assures toi que la carb est bien réglée aussi.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede hugoain le 06 Avr 2009 22:26
fait nous une photo de ta bougie .
ou regarde la couleurt des electrode si blanc trop pauvre .si noir trop riche
ton probléme de régime peut venir de ca
Messagede max4gm le 07 Avr 2009 22:40
salut a tous, petit message pour hugoain, j'ai un piston plat, donc effectivement un piston plat dans culasse bombé sa marche!!! pour se qui est des haut régime je l'ai fais éssayer a un ami, grand connaisseur des 2 temps, il ma dit tout de suite elle marche trés bien mais le gicleur doit etre tro petit, et en demontant la bougie la couleur été caramel trés clair qui tire sur le blanc......donc je pense qu'il faut que je passe au gicleur du dessus voila!!!
max4gm
Messagede SEBLOB le 07 Avr 2009 22:51
max4gm a écrit:merci julien sa se peut que se soit sa, mais par contre nos machine on bien un régime maximum, elle rupte quand elle sont a fond!!
Non, quand le moteur est à fond, le régime moteur cesse simplement de monter mais le moteur continu à tourner parfaitement rond, bref y'a pas du tout d'effet rupteur en tant que tel.
