FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT DTR 125
Re: FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT DTR 125
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 21:26
adaptable fournis par revaltec ! je vais yam pour le prochain !
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede NONO 46 le 22 Mai 2009 21:32
il est vrai que dans l'adaptable il y a du bon et du mauvais :-\"
Messagede matr11903 le 22 Mai 2009 21:47
merci pour votre aide !
je vous tiens au courant!
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede matr11903 le 28 Mai 2009 19:52
Joint culasse remplacé hier, vérif planéité culasse, serrage clé dynamo ! et aujourd'hui au bout d' 1H !! REBELOTTE !!!
HELP !!!!
matr11903
Motos: DTR 125
FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT DTR 125 SUITE
Messagede matr11903 le 28 Mai 2009 20:31
Petit rappel des faits. Fuite par le trop plein du vase !! On m'a conseillé sur ce forum de remplacer le joint de culasse. :fight:
HELP !!!!
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede TOMTOM le 28 Mai 2009 20:41
une idée! :idea:
on a eu le cas une fois, suite au changement du joint d'embase, celui ci n'etait pas percé au niveau du passage d'eau carter => cylindre.... :roll: a voir :-k
Messagede NONO 46 le 28 Mai 2009 20:43
Ou par "mégarde" posé à l'envers :-k
Messagede matr11903 le 28 Mai 2009 20:45
TOUT A BIEN FONCTIONNE PENDANT 1000 Bornes! et aujourd'hui ca été nichel 30 bornes !
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede matr11903 le 28 Mai 2009 20:53
Est ce que si mon joint d"embase fuit peut il provoquer le meme effet que le joint de culasse qui fuit ??? (montée en pression dans le circuit de refroissement)
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 28 Mai 2009 21:09
Il est aussi possible que la culasse soit "voilée" ou est été mal nettoyée (résidus noirs de l'ancien joint collé dessus...).
Messagede matr11903 le 28 Mai 2009 21:15
Culasse nettoyé nickel et poncée sur marbre pour la planéité ! :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k #-o #-o #-o
matr11903
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 28 Mai 2009 21:47
Et il est en quel état le plan de joint de culasse du cylindre :-k :?:
Messagede NONO 46 le 28 Mai 2009 21:56
si il sort de chez Revaltec, il est nickel :-k
Messagede PiTiStef le 28 Mai 2009 22:55
Et tu n'as pas pensé à faire de photos culasse et plan de pose de culasse cylindre. C'est dommage, on aurait pu déceler un p'tit truc (si p'tit truc il y a bien sur). Ou alors c'est bouché quelque part dans le circuit. :-k
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede matr11903 le 29 Mai 2009 11:16
Ok si c'est bouché quelque part ca peut produire cet effet ?? [-o>
matr11903
Motos: DTR 125
