regulateur de tension
Re: regulateur de tension
Messagede koxafr le 26 Mai 2009 19:16
salut steph,
D'apres la casse timoto le régulateur ressemblerait à ca:
http://www.depmoto.com/Photos/IMG_50770.JPG
trouvé ici: http://www.timoto.com/index.php?piece=regulateur&num=90
maintenant est ce que ca correspond à ton modele... :-k
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede steffkill le 26 Mai 2009 19:50
salut kox
je suis d'accord avec toi et tous le monde mais seulement ce genre de piece est introuvable sur cette virago :-k j'ai fouillé partout je ne trouve rien qui ressemble a cette piece :( :(
seul la dernier photo correspond a la photo de phifi ( connectique et les trou de fixation )
peut etre que le model de timoto un plus ancien :!: :!: :!:
steffkill
Messagede steffkill le 26 Mai 2009 20:11
c'est a peut pres ce qu'il y a dessus
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... =WDVW&rd=1
steffkill
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2009 20:20
C'est pas donné, mais il semblerait que ce soit çà et que çà soit monté sur pas mal de modèles :roll:
http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... anguage=fr
si çà peut faire avancer le schmilblick :wink:
Messagede steffkill le 26 Mai 2009 20:27
alors voilà j'ai fouillé encore un peu plus sue CETTE BECANE :evil: et je pense etre tombé sur la source de c'est probleme
mater moi ca :shock: :shock: :shock: :
qu'en pensez vous :?: :?:
steffkill
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2009 20:29
:shock: ah wi, là çà devient + sérieux, il doit y avoir un court-jus qq part, mais là #-o va falloir trouver, à moins que ce soit sur la partie en photo :oops: et il n'y a pas de fusibles sur cette bécane :?:
Messagede koxafr le 26 Mai 2009 20:33
bon bien pour le régulateur tu sais que c'est ca maitenant.
Pour tes photos, ca serait pas de l'acide qui aurait coulé dessus quand la batterie fuyait?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede steffkill le 26 Mai 2009 20:39
:arrow: si nono il y en a 2 1 direct sur le + batterie et l'autre j'ai pas fait attention ou il aller mais aucun des deux a cramer
:arrow: peut etre kox :idea: maintenant vas savoir :!: pourtant il y a un trop plein sur la batterie qui vas en dessous de la moto
steffkill
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2009 20:42
steffkill a écrit: aucun des deux a cramer
Pas trop normal çà, tu devrais vérifier si ceux qui sont en place ont le bon ampérage :-k sinon, çà va recommencer ](*,)
Messagede PHILARTIS le 26 Mai 2009 20:45
Je verrais plutôt un problème de la batterie elle-même - si elle est en partie en court-circuit, ça peux peut-être occasioner une forte intensité dans les fils ... suffisante pour echauffer fortement les fils, mais pas assez pour faire fondre le fusible ? :-k
Ou alors, c'est le claquage du régulateur qui du coup "sort" bien plus que les 14 V, et t'a séché la batterie et fondu les fils pour la même raison que ci-dessus.
Dans tous les cas, tu as intéret a verifier tout le cablage :?
Messagede phifi le 26 Mai 2009 20:57
Pour moi ça vient du régulateur qui a claqué, et donc de la surtension dans les fils qui en a résulté (en fait ce que t'explique philartis dans sa seconde hypothèse).
J'ai vérifié et un régulateur de TDR se monte au niveau de l'entraxe des vis, seule la partie avant est différente (bizautée sur le virago et droite sur le TDR).
Donc si tu es intéressé je te l'envoie...
Messagede steffkill le 26 Mai 2009 21:02
oui c'est sur que je vais tous controlé donc on reste sur les deux possibilté
:arrow: 1- batterie hs
:arrow: 2- et/ou le regulateur hs
donc refaire les cablages , ensuite mettre une batterie en bonne etat ( ou peut etre voir si celle là est encore bonne ) ,testé au matrix et si tension élevé changer le régulateur :-k :-k
vous pensez que c'est dans le bon ordre :?: :?: :?:
steffkill
Messagede steffkill le 26 Mai 2009 21:04
ben si tu veux phifi :!: et si ca vas pas je te le renverrais
steffkill
Messagede NONO 46 le 26 Mai 2009 21:07
et si tu le re-claque, j'ai la suite :lol:
Messagede phifi le 26 Mai 2009 21:08
:wink: Tu me laisseras ton adresse en mp...
