Démarrage à froid
Re: Démarrage à froid
Messagede NONO 46 le 29 Mai 2009 11:13
bon, une dernière, aprés j'abandonne ](*,) avant de donner ton coup de démarreur, est-ce que la roue arrière tourne librement :?: sans débrayer bien sûr :-\"
Messagede gogo80000 le 29 Mai 2009 11:19
NONO 46 a écrit:bon, une dernière, aprés j'abandonne ](*,) avant de donner ton coup de démarreur, est-ce que la roue arrière tourne librement :?: sans débrayer bien sûr :-\"
Oui je le confirme, puisque j'arrive à sortir la moto du garage en la poussant... n'abandonnez pas :cry:
je cherche également mais je vois vraiment pas...
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede NONO 46 le 29 Mai 2009 11:41
#-o
Messagede Julien18 le 29 Mai 2009 12:36
t'as moyen de nous faire une petite vidéo du phenomène et surtout avec du son, pour entendre le bruit éventuel que tu n'entend pas...
ma brèle...
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede rxxxxx le 29 Mai 2009 12:57
gogo80000 a écrit:Oui je le confirme, puisque j'arrive à sortir la moto du garage en la poussant...
Quand tu la sors du garage, tu ne touche pas du tout à ta poignée d'embrayage?
Entends-tu un bruit de mécanique quand tu la pousse ainsi?
rxxxxx
Messagede Seboule66 le 29 Mai 2009 13:43
non, je crois qu'on va abandonner.... lol
ça te pousse fort comme si tu avais une vitesse embrayé ou c'est une legere poussée ?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede SEBLOB le 29 Mai 2009 15:37
donc moi je ne vois plus qu'un problème à la boite de vitesse, genre tu arrête ta moto devant chez toi en passant le point mort, là il n'y a aucun soucis, et entre le moment ou tu la fais rouler moteur éteint jusqu'a ton garage et ensuite pour la refaire sortir du garage avant de la mettre en marche, ben y'a un pignon de boite qui doit légèrement se mettre en prise :-k #-o .
:arrow: quoi que puisqu'en plus tu dis actionner l'embrayage çà voudrait dire que non seulement le point mort "accroche" mais que ton embrayage est collé aussi :shock: .
Comme te le demande Seboule66, qu'as tu précisément mis comme huile??? (tu dois encore avoir le bidon de toute façon vu que même si tu n'as pris qu'un bidon d'1 litre, il te reste donc 1/4 de litre)
Messagede gogo80000 le 29 Mai 2009 17:51
Comme huile je ne sais plus exactement, il me semble que c'est le même que pour les voitures mais je suis pas sur, mais par précaution je vais la changer auriez vous des indications à me donner à ce sujet?
Peut on, comme sur les voitures, mecacyler les boites de vitesses de nos engins?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede SEBLOB le 29 Mai 2009 20:41
Si tu ne te rappelle pas précisément de l'huile que tu viens de mettre dans la boite, j'ai des doutes qu'elle soit bonne alors :-k .
Pour le Mecacyl, commence déja par mettre une "bonne" huile pour ta boite.
Perso aucun soucis en mettant du mecacyl dans la boite de mon ancienne DTR mais là sur ma TDR monté 200DTR l'embrayage patine, problème résolu immédiatement aprés avoir vidangé l'huile de la boite :lol: .
Pour la boite, j'ai mis de l'EXtralub semi synthèse 10 W 40 "moto" dispo chez Leclerc.
Le seul truc à faire gafe dans mon cas c'est que comme c'est le même bidon que l'Extralub 2 temps que j'utilise pour le graissage séparé avec juste l'étiquette qui change, j'ai intéret à pas me gourer :lol: .
Messagede gogo80000 le 29 Mai 2009 23:22
Je suis sur ne pas m'être trompé sur l'huile dans la mesure ou j'ai suivi les conseils du forum... :) mais quel post je sais plus exactement...
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede dimitri61 le 30 Mai 2009 17:26
moi une fois j'ai essayé un dt et je me souvient il avait une tendance a avancer au point mort et devrayé :roll:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede gogo80000 le 01 Juin 2009 7:57
Il y a du changement,
J'ai changer mon huile de boite ce weekend,il y a eu une évolution, maintenant à froid, le démarrage nickel, mais lorsque je passe pour la première fois la 1ére, poignée d'embrayage toujours maintenue, il y a un a coup, l'embrayage accroche (alors que je maintien toujours la poignée d'embrayage) et la moto cale...
D'ou cela peut il provenir?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
Messagede hugoain le 01 Juin 2009 10:00
ton embrayage colle ou est mal régler :roll:
roule en premiere tu met un peut de gaz tu débraye est tu freine avec le frein ar si ca décole pas il y a un probléme :!:
Messagede ALEXdu92 le 01 Juin 2009 10:02
bonjour , c est qu il doit y avoir un mauvais réglage du câble d'embrayage , et pour le gros clac a froid c est normal vu que l'huile
est froide (SAE 10w30) il faut laisser chauffer ta moto , et puis vérifie ta garde d embrayage , comme si dessous
par contre quand ca acroche c'est pas normal donc mal réglé
ALEXdu92
Motos: Avais TDR et A ER6-F
Messagede gogo80000 le 01 Juin 2009 18:49
Ok pour le fait que l'huile soit froide, mais c'est pas normal que ça en fasse caler la becanne. Ma moto part aussi fortement vers l'avant avec ce problème avant de caler... :? je pense donc pas que l'huile soit en cause non?
gogo80000
Motos: 125 DTRE
