MA DTR de 96 de démarre plus !
Re: MA DTR de 96 de démarre plus !
Messagede TOMTOM le 30 Aoû 2009 17:11
10 min avec le starter? en plein été? et c'est le 2 temps qui est capricieux? :fume:
Messagede NONO 46 le 30 Aoû 2009 17:17
:shock: doit pas être belle la bougie ](*,)
Messagede phifi le 30 Aoû 2009 18:36
Le gicleur est normal, ..et tu as une prise d'air !
Messagede micoud14 le 30 Aoû 2009 21:25
phifi a écrit:Le gicleur est normal, ..et tu as une prise d'air !
Oui mais je vois pas du tout d'où elle peut venir alors ...
micoud14
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 30 Aoû 2009 21:34
D'après ce que tu dis ton carbu est propre, mais si tu as besoin du starter, soit tout le circuit de ralenti est bouché ou soit c'est une prise d'air !!
La prise d'air peut être à la pipe ou au joint moteur, testes avec un pinceau plein d'essence sur tout les joints et observe si il y a un changement de régime moteur.
La prise d'air peut aussi être au niveau du spy d'allumage, et en enlevant le cache allumage si tu constate que c'est humide à l'intérieur ou qu'il y a de l'huile noire imbrulée, alors il y a prise d'air.
Messagede micoud14 le 04 Sep 2009 18:30
D'accord merci beaucoup pour tes conseils je vais vérifier demain tout ça , on m'a parlé aussi des flotteurs qui pouvai rester bloquer, gripper ... T'en pense quoi de ca ?
Raison: evite de "citer" le message juste au-dessus, merci !
micoud14
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 04 Sep 2009 20:57
C'est possible, ..rare mais possible.
Messagede micoud14 le 04 Sep 2009 22:38
Ok merci beaucoup je vais voir ca demain et je te tiens au courant du problème ;-)
Raison: MERCI DE NE PAS "CITER" LE MESSAGE JUSTE AU DESSUS !!! le bouton "repondre" existe aussi....
micoud14
Motos: DTR 125
Messagede jay-bee le 06 Sep 2009 23:45
Slt, j'ai eu exactement le mm problème que toi mais sur vieille yamaha dte. La moto ne marchait qu'avec le starter et un petit moment, pour ma part c'était simplement le gicleur principal qui était bouché donc bon si tu dis que tu as bien néttoyé ton carbu ça ne devrait pas être ça mais on sait jamais :wink:
Ligne complète giannelli clapets carbones.......:lol: ça marche mieux ;)!!
jay-bee
Motos: yamaha 125 dtr et yamaha 125 dte de 1975
Messagede micoud14 le 14 Sep 2009 12:27
Des nouvelles ca y-es, alors j'ai redémonté le carbu et j'ai démonté les flotteurs, j'ai tout renettoyé et la moto à redémarré niquel, mais elle "toussait" lorsque je la fesais monter dans les tours, j'ai réussi à rouler avec sans starter niquel mais je roule qu'a 20 km/h, elle peine de trop ...
J'ai dévissé un peu le pot au niveau du cylindre et là...gros changement, elle montait dans les tours facilement, elle respirait à mort je trouve donc ce qui ramène à mon pot qui est bouché . Vous en pensez quoi ?
Sinon un truc que j'avais pas signalé, ma valve d'échappement est branché bizard, le numéro 1 dans le boitier en plastic est branché sur le numéro 2 dans la valve et inversement . Yamaha m'a dit que ca arrivait parfois de les branché comme cela mais je suis assez sceptique... Si quelqu'un à aussi ces branchement cela m'interesserai de savoir si c'est bon ou non .
Merci a tous ;)
micoud14
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 14 Sep 2009 12:33
Heureusement que le branchement est comme ça, sinon ta moto serait bridée !!
Essaye aussi de voir si rien n'obstrue le pot, et décalamine le au besoin.
Messagede NONO 46 le 14 Sep 2009 12:46
phifi a écrit:Essaye aussi de voir si rien n'obstrue le pot
On a déjà vu jusqu'à des chiffons dans un pot :roll: n'est-ce pas Yamamoto :-\"
Messagede SEBLOB le 14 Sep 2009 13:38
Trés bonne idée le chiffon, comme çà moteur en route le chiffons frotte tout seul et fait briller l'intérieur du pot :mrgreen: .
Messagede YAMAMOTO le 14 Sep 2009 14:58
oui nono très bonne analyse =D<
commence par démonter le silencieux teste, puis le corps de pot :lol: :wink:
car il a put être bouché par quelque chose, par l ancien proprio pour le protéger ,lors de sa longue immobilisation (d entrouvrir le pot au niveau du cylindre et de lui faire prendre des tours , tu risque un serrage en aspirent une connerie :idea: )
sa à put tombé dedans, est l ancien proprio a oublier qu il avait mis quelque chose, trois ans c est long :roll:
moi il y avait deux bout de chiffon a l intérieur du corps, qui obstrué les gaz l ancien proprio ne m avait rien dit et il avait surement du les mettre pour le protéger le temps que la moto ne roule pas ](*,)
si sa monte dans les tours sens le silencieux c est que sa viens de la :wink:
sinon tu prend un porte manteau tu le déplie est tu va a la pêche :fume:
tiens relis se post depuis le début , tu va comprendre =;
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... 75#p133975
YAMAMOTO
Messagede micoud14 le 19 Sep 2009 21:31
Merci pour vos réponses !
Ca y-es j'ai trouver le souci, le pot est calaminé, j'ai essayer de le bruler mais ca change vraiment pas grand chose vu que à l'interieur du pot c'est un circuit qui n'est pas direct . Alors je ne sais pas si il y a une autre solution pour le décalaminer? si il y a un produit spécial qui peut décalaminer le pot ou bien même si je peux trouver un pot a prix abordable puisque le premier prix que j'ai c'est un ninja a 350 euros ... donc voila ça m'a calmer lol
Merci de vos réponses
micoud14
Motos: DTR 125
