Changement de join Spy
Re: Changement de join Spy
Messagede Skynet le 05 Sep 2009 20:45
Bn ben les joint Spy étaient à la bonne dimension mais j'ai eu un petit souci avec le cache-poussiere, pas moyen de le faire rentrer correctement avec le tube de PVC, du coup j'ai essayé de le faire rentrer avec un tournvis ... Résultat, j'ai flingué mon cache-poussière :oops:
Objectif: Tansformer ma mémère de DTRe en un monstre d'Enduro AVANT cette été!
Actuellement: Manchon viré, filtre à air Twin Air, Clapets carbonne, Pot Gianelli/Silencieux Athéna, Avant de 125 YZ ( Fourche+Jante+Freinage AV), débridage Valve.
A venir: Amortisseur YZ
Skynet
Motos: 125 DTRe
Messagede kristian le 05 Sep 2009 20:54
à mon avis c'est que ton spi est pas bien rentrée non plus :wink:
Messagede phifi le 05 Sep 2009 21:07
:wink: Si ce n'est que le cache poussière tu peux remettre les anciens si tu ne les a pas abimés au démontage.
Messagede Skynet le 05 Sep 2009 21:19
Ben 'en avait pas recommandé,je pensais qu'on pouvais ré-utiliser les mêmes.
Kristian, il mesemble que les jonts spy avaient ateint la butée, par ce que un foit le cache-poussiere bien enfoncé, le Circlip se mettait facilement donc c'était juste un soucis de pose du cache poussière =s
Skynet
Motos: 125 DTRe
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
