Suite de mes aventure en tdr
Re: Suite de mes aventure en tdr
Messagede prophette1 le 09 Oct 2009 16:08
j'ai regardé la boite a air et la trop peur 20 trous avec une meche de 10 j'en ai rebouché une partis
mon moteur est mort vive la marche a pied
prophette1
Messagede NONO 46 le 09 Oct 2009 16:22
Rebouche tout #-o
Messagede hugoain le 09 Oct 2009 16:47
prophette1 a écrit:j'ai regardé la boite a air et la trop peur 20 trous avec une meche de 10 j'en ai rebouché une partis
ca correspond a un trou de 44 mm :roll:
Messagede prophette1 le 09 Oct 2009 17:00
ok nono mais t'aurais vus on aurais dis une ecumette avec tout ces trous
prophette1
Messagede kristian le 09 Oct 2009 17:12
en écartant plus ce n'est pas sensé enrichir un peu? donc si il était bon avant il devrait être bon après... mais une vérif pour affiner ton réglage carbu ne coute rien de toute façon
Messagede NONO 46 le 09 Oct 2009 19:48
[-o> fais-nous une photo pour qu'on rigole un peu :fume:
Messagede prophette1 le 12 Oct 2009 9:35
je met la photo des que j'ai le temps de la prendre car fo que je redemonte le reservoir
par contre un conseil pour la taille de mon kit chaine que je doit changer
prophette1
Messagede prophette1 le 29 Oct 2009 16:28
salut a tous !!
Dsl de cette longue absence trop pris trop de truc a faire trop de boulot. Donc j'ai changé mon kit chaine pour un origine, j'ai rebouché les trous de ma boite a filtre a air j'en est comme meme laissé 3 ouvert çe qui ma permis d'avoir une bonne carburation ni trop riche ni trop pauvre a la bougies sinon elle tire toujours pas 110 a fond en 6e 8000 8500 tr/min sur autoroute prochaine etape ce sera je pense les clapets que je vais changer car elle a toujours quelques trou par momment pas tous le temps on dirait comme une coupure essence quelque seconde puis repars ""elle broute koi"" j'ai quand meme regardé la propreté du carbu et c'est ok meme le puits d'aiguilles. donc je vais voir avec des nouveaux clapet des fois que ceçi ne s'ouvrirait pas comme il faut a moins que vous ayez une idée pour savoir comment tester si les clapets sont bon ?
merci chers ami(e)s
-o-
prophette1
Messagede prophette1 le 29 Oct 2009 16:30
nono je met la photo des que je recupere ma carte sd
prophette1
Messagede koxafr le 29 Oct 2009 16:44
une question comme ca...c'est quoi ton poids ?
Le prend pas mal mais si t'es balèze , très balèze et que tu nous l'a pas dit...normale qu'il rame le tdr :lol:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede prophette1 le 30 Oct 2009 9:35
dsl 75kg et 1m80
prophette1
Messagede dimitri61 le 30 Oct 2009 13:45
a oui tu es baleze :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede prophette1 le 20 Nov 2009 8:57
Bon ben voila tous est reglé elle ne feras pas du 130km/h mon moteur est mort et je pense trop chere a reparer vilbrequin bielle joint spy et bien sur on recommence pour le haut moteur
prophette1
Messagede phifi le 20 Nov 2009 16:38
:? Comme je t'avais dit depuis un moment, ça sentait la moto bricolée/fatiguée...
Messagede prophette1 le 20 Nov 2009 20:37
tout a fait phifi et maintenant chui bon pour trouver un moteur parce que la note chez yam j'ai pas encore vus le devis mais ils annonce et oui reste assis 1300€ des malades
prophette1
