Bruit moteur métallique et bridage à 5000 Tr/mn
Re: Bruit moteur métallique et bridage à 5000 Tr/mn
Messagede manupey le 23 Nov 2009 23:02
Je vais déjà essayer de voir si les câbles de la valve coulissent correctement.
manupey
Messagede koxafr le 24 Nov 2009 10:54
valve grande ouverte, tu dépasse 5000tours, valve grande fermée aussi...
apres voilà pour tomber un pot faut pas longtemps
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede dimitri61 le 24 Nov 2009 13:19
:wink: en effet sa m'est arrivé j'arrivais a aller a 80 avec la valve fermée
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 24 Nov 2009 14:04
de toute les facon :!: une valve correctement régler a la base mais qui reste fermée doit quand méme permettre de dépasser 5000 t enfin je pense #-o
Messagede dimitri61 le 24 Nov 2009 14:17
ba oui sa fait du 7000 tr plus ou moins :wink: cet aprem je vais tester valve ouvert a fond pour voir un truc :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede PHILARTIS le 24 Nov 2009 14:31
Et oui, il se pourrait qu'avec la valve grande ouverte, il soit difficile d'atteindre le régime ou ça part !
Mais dans ce cas Manupey, tu devrais largement sentir un manque de puissance (sous la barre des 5000 tr).
Quand la bat. était HS et valve restée ouverte, c'est pas compliqué, j'arrivais même pas à décoller au démarrage en côte :lol:
