Probléme Puissance DTR 3BN
Re: Probléme Puissance DTR 3BN
Messagede PHILARTIS le 18 Jan 2010 18:12
Antoine, tu l'as eu comme ça ton DTR ? ou bien c'est petit à petit qu'il a perdu de la puissance, ou bien encore il marchait bien et tout d'un coup il s'est mis à déconner ?
Même bridée, ta bécanne devrait facilement atteindre 110 Km/h et même avec un cylindre/piston de 17000 Km, le régime sur les intermédiaires devraient être nettement plus élevés que tes petits 6000 Tr/mn.
Parce que 65 Km/h à fond, y'a comme un gros problème en effet :lol: , mais pour mieux t'aider il faudrait que tu nous dise tout, et dans l'ordre. :wink:
Messagede Dan57 le 18 Jan 2010 18:43
Bon je sais c hors sujet :oops: , mais comme j´habite à 5 km de la frontière, ca me fait penser à une bécane allemande. Elles sont bridées au pot et au CDI, vitesse max 80 km h :cry: . Les pauvre diables ils ont un interrupteur pour mettre le cdi à la masse sous 6000 tours pour mémoriser l´état et en cas de contrôle par les vert et oui ils ne sont pas bleu la bas il le bascule et ni vu ni connu. Propose de la bière et des knödeln a ton cdi :lol: , s´il les prend c pas bon. #-o #-o #-o
Dan57
Messagede PHILARTIS le 18 Jan 2010 19:56
En fait c'est un "ILS" (interrupteur déclenché avec un aimant) dans le compteur de vitesse, en allemagne - mais je ne pense pas qu'il y ai de limiteur de régime moteur.
Messagede Antoine80 le 18 Jan 2010 20:04
Ok merci. De toute facon le probléme ne peux venir que de sa ? [-o>
Antoine80
Messagede Antoine80 le 18 Jan 2010 20:09
Donc je l'est acheter a 16000 Km. L'ancien propriétaire ma dit qu'il lui été arrivé la même chose, mais il l'avait amener chez Yam, il lui avait changer l'allumage ainsi que l'aiguille du carbu. Cependant quand mon pére l'as essié (Je n'est que 15 ans lol) il n'as pas pu tro la pousser a cause des route sinueuse. Donc se probléme n'est pas récent. Apart le changement piston segment, se peut être autre chose ??
Antoine80
Messagede Antoine80 le 18 Jan 2010 20:13
Je voudrais rajouter ausii qu'avant elle prennet 7000 Tr/min quand je l'es acheter est monter a 90-95 Km/h. Pui j'ai changer mon kit chaine, en prennant un pignon de 15 au lieu de 16. Donc apré plus de vitesse, et elle prend de moins en moins les tours. Help me :(
Antoine80
Messagede phifi le 18 Jan 2010 20:47
:roll: même une moto bridée prend 8000/8500 tours...
Pour moi il faut regarder coté moteur.
Messagede Antoine80 le 18 Jan 2010 20:52
Ha ok. Niveaux moteur, se ne peut qu'être piston/Segment, ou vous voyer d'autre chose ? ](*,)
Antoine80
Messagede phifi le 18 Jan 2010 20:55
Sans voir le moteur de plus près impossible d'en dire plus....
Messagede koxafr le 18 Jan 2010 20:58
Antoine80 a écrit:Donc le moteur a 17000 Km. La valve est bien réglé, au niveaux de la baterie je pense qu'elle est encore bonne. Niveaux filtre a air et pot je pense que c'est bon.
tu sais on t'as donné plusieurs pistes, tu penses à chaque fois que c'est bon mais si tu vérifiais étape par étape, et de façon comme indiquée ici sur les tutos tu éliminerais point par point les causes possibles...
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Antoine80 le 18 Jan 2010 21:08
Ok. J'ésséré de vous joindre des photo. Mercii beaucoup
Antoine80
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
