réfection moteur
Re: réfection moteur
Messagede kristian le 19 Jan 2010 21:00
loic26 a écrit: il ya marqué y-z
je crois que ça a été abordé ici... et après une meilleure lecture c'est Y-2 et non Y-Z :wink:
Messagede loic26 le 09 Fév 2010 20:39
bonjour je vien enfin de recevoir mon piston de yambits!!!
Demain je vais pouvoir réaléssé le cylindre en fonction du piston. (J'ai déja fait une passe dans le cylindre pour vérifié l'état de surface de nos plaquettes spéciale fonte et c'est plutot beau (pour les tourneur: 400trs/min avec 0.05 d'avance et des passe de 2/10).
Donc en récapitulant, je dois mettre 4/100 de jeu entre le pistion et le cylindre c'est bien sa??
Autre question: dans la boite du piston, j'ai 2 segments, dont un plus avec un diamétre intérieur plus petit (segment plus large quoi). et j'ai uassi une sorte de segement en sorte de panneau de stop, a quoi sa sert? dans quelle ordre monté mes segments????
merci pour vos rep.
loic
loic26
Motos: 125 dtlc
Messagede phifi le 09 Fév 2010 22:39
Tu va vite voir qu'il n'y a qu'un sens de montage possible !!
Si il y a une repère d'écrit sur la tranche des segments (ça dépend des modèles de pistons), celui ci va vers le haut du piston.
:lol: Le truc en "panneau de stop" est un expendeur, ça se met dans la gorge du segment du bas en dessous du segment, mais ça n'a rien de dramatique si tu ne le mets pas.
Messagede loic26 le 18 Fév 2010 20:22
moteur remonter sa marche niquel!!! une compression de fout!!!!
Je les réalésé sur un tour numéique avec un gros outil diamétre 40, plaquette a 27 degré h13a spéciale finition fonte.
je me suis aretté a 3/100 de la cote, c'était déja super propre. aprés j'ai pris de la toile super fine, monté sur manche avec une couche de mousse sous la toile pour faire "amortisseur".
Toilage croisé, puis je les polis avec de la pate et le matos que m'a monté le polisseur de la boite.
Super résultat, la semaine prochaine je fais l'yz d'un pote.
Maintenant je suis en rodage, mais je ne sais pas combien de litre passer ( pas de compteur sur mon kart!!)
En tout cas merci a tous, j'aurais lacher l'affaire sans vous!!!!
loic
loic26
Motos: 125 dtlc
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
