Probleme de Carbu sur DTR 125 de 1996
Re: Probleme de Carbu sur DTR 125 de 1996
Messagede tgib37 le 02 Fév 2010 11:58
Ce n'est pas un problème de réglage de la vis d'air. Quand je l'actionne, moteur chaud, il n'y a pratiquement aucune incidence sur le régime moteur. Je pense par contre qu'elle est fuyarde (défaut d'étanchéité du joint torique ou autre) à cause d'avoir été trop manipulé (tête de vis à moitié foirée).
Je voulais simplement savoir si cette pièce était démontable (a priori oui) ou si il vaut mieux changer la pièce de carbu ou la vis est en place toute la plaque).
Je dispose pour ça d'une deuxième carbu ou les pièces me semblent en meilleur état (vis d'air et vis de ralenti). J'avais changé le carbu pour un autre problème (flotteur et vis pointeau) qui me causait des fuites. Par contre en terme de réglage, je n'avais pas de problèmes.
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 02 Fév 2010 18:10
Changer ma plaque c'est tout à fait possible, mais attention au joint car il ne se vend pas.
Messagede tgib37 le 05 Fév 2010 23:09
Bon, j'ai changé la plaque mais c'est toujours pareil, elle ne tient pas le ralenti. Ou est cette maudite entrée air, car je ne vois plus que ça. Mais ou chercher ?
Dois-je changer tous les joints, changer les gicleurs, renettoyer le pui d'aiguille, repasse tout le carburateur au bac à ultrson, trouver un spécialiste du 2 temps.
Je suis preneur de toute vos suggestions. Le seul bénéfice c'est que je fais démontage et remontage carbu en 20 minutes chrono.
Merci à tous
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede yamacrazy le 06 Fév 2010 11:23
j ai pas tout lu mais...
as-tu essayé de passer un pinceau imbibé d essence sur ton carbu histoire de voir d ou viendrait la prise d air ? (vu que apparement tu penses que ca vient de la... et les spys de vilo, ils ont combien de kms ?
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede tgib37 le 06 Fév 2010 17:30
Qu'est ce que tu appelles les spy de vilos ?
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede tgib37 le 15 Fév 2010 23:55
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer une méthode pour repérer une prise d'air sur le carburateur ? Et si elle n'est pas sur le carburateur, Y a t'il d'autres endroits ou chercher.
Merci pour votre aide.
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede Dan57 le 16 Fév 2010 10:03
Salut, c’est écrit 2 post plus haut, #-o
Tu prends un pinceau imbibé d’essence et tu badigeonne sur le carbu, entre le cabu et la pipe
Entre la pipe et la boite à clapet, entre la boite à clapet et les carters moteur mais un après l’autre
Moteur tournant bien sur. :wink:
Dan57
Messagede tgib37 le 17 Fév 2010 8:14
D'accord pour la méthodologie, mais que dois-je voir à l'endroit ou il y a la prise ?
Bonne réception
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede Dan57 le 17 Fév 2010 9:53
Salut, ben la rendre étanche, changer les joints par exemple :!:
Dan57
Messagede koxafr le 17 Fév 2010 15:51
tu dois surtout faire ca moteur allumé et écouter les changements de régimes que le pinceau imbibé ferra en cas de prise d'air
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede tgib37 le 28 Mar 2010 22:26
Le miracle. Suite çà mon problème de prise d'air ........en fait y en avait pas. J'ai mis la moto chez Yamaha (team delétang) à blois, le mécano à roulé 1/4 d'heure, m'a réglé le ralenti et m'as dit que le mécano Suzuki d'Amboise était un baltringue pour n'avoir pas réussi à régler un 2 temps. Enfin il parait que ça se perd.
Depuis ça tourne du tonnerre.
Comme qui dirais action clôturée.
tgib37
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 29 Mar 2010 7:54
:lol: Et tu sais comment il a fait pour régler le ralenti: tout pareil que sur la vidéo en lien !!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
