un serrage de plus .. ergot cassé
Re: un serrage de plus .. ergot cassé
Messagede kevin134 le 06 Mar 2010 8:53
oui bonjour a tous j'ai une autre question le passage du rodoir apres le rélasage , est-il vraiment important ?
sinon faut que j'ai emprunte un dans une boite a coté de chez moi
je vous demande a vous car pour tout vous dire j'ai demain chez un concess est il m'a dit que si je passé pas un coup de
rodoir sa allé s'usé bocoup plus plus vite du fait que la surface du cylindre soit trop rugueuse ?
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 06 Mar 2010 9:48
Oui c'est important !!
Mais il faut aussi prendre en compte que l'on peut retirer un peu de matière en passant un rodoir (jusqu'à 3/100èmes.
C'est pour cela que ça rentre en compte dans la calcul de la nouvelle cote.
Messagede kikikawa le 06 Mar 2010 10:41
salut c est quoi exactement le but du rodoir (precisement) :mrgreen: ça joue juste sur la surface ou glisse le segment pour polir le cylindre ? par contre certains mettent des cous de dremel sur les lumieres mais moi je prefaire faire un rodage tout doux et que se soit les segments qui use le bord des lumieres :fume:
kikikawa
Localisation: a monein dans les pyrenees atlantique (au milieu des vignes )
Motos: 125 dtr 1997 250 WRZ ET ZR7
Messagede PHILARTIS le 06 Mar 2010 10:57
phifi, dans un autre post a écrit: Comme tu vas réaléser au tour, il va falloir aléser le fût du cylindre à 7/100 de la cote finale souhaitée.
Pour obtenir la cote finale ainsi qu’un parfait état de surface en traits croisés, il faudra utiliser un rodoir à pierres d’un grain standard de 220, et bien sur mesurer le diamètre du cylindre après chaque passe.
:arrow: Pour terminer il faudra chanfreiner les lumières avec des petites limes en essayant d'avoir un angle de 20° avec le cylindre.
:arrow: Malgré tout, le résultat que tu obtiendras sera quand même inférieur à celui d'un professionnel équipé de machines spécialisées !!!
kikikawa a écrit:par contre certains mettent des cous de dremel sur les lumieres mais moi je prefaire faire un rodage tout doux et que se soit les segments qui use le bord des lumieres :fume:
C'est le contraire d'un rodage tout doux - ce sont les lumières qui vont "user" les segments.
Et quand je dis "user", le mot est faible ... :mrgreen:
Messagede phifi le 06 Mar 2010 11:16
:lol: Si il n'y a pas de chanfrein sur les lumières, alors ça va être une guillotine à segments !!
Messagede kevin134 le 06 Mar 2010 12:28
merci a vous deux pour les reponse
je vais donc me debrouillé pour faire sa bien ( enfin je vais tané mon pere pour etre sur ^^ )
normalement je recoit le piston aujourd'hui ( cette aprem ) :D
je sais pas de quel marque il sera ( j'espere un wiseco )
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 06 Mar 2010 13:11
Je pense que ton père connait son boulot, mais comme réaléser un cylindre au tour est loin d'être la meilleure méthode, veillez à ce que la perpendicularité du cylindre soit absolument respectée !!
Si il n'y a même que 1 ou 2 dixièmes d'écart sur la hauteur du cylindre, tu seras toujours emmerdé et les pistons (voire plus) ne tiendront pas longtemps..
Messagede kevin134 le 06 Mar 2010 20:08
a ok dak , non mais il va le faire tourné parfaitement rond il va regardé sa avec un comparateur
( enfin je pense que sa s'appelle comme sa )
sinon j'ai recu mon piston c'est un technuim j'espere que une bonne marque ?
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 06 Mar 2010 22:38
Tecnium forgé ou coulé, et pour DTR 3BN/BP ou version d'après ?
Messagede kevin134 le 07 Mar 2010 0:05
c'est un piston coulé pour cylindre 3 MB 1997
( bas moteur marqué 3 BN )
kevin134
Motos: rien
Messagede kevin134 le 09 Mar 2010 13:53
phifi a écrit:Si c'est ça, tu commande un piston en 57.5 (car pas sur que tu trouves du 57.25) et tu fais réaléser, ..ou tu laisse le réaléseur se charger de tout.
Par contre avec une cote comme celle ci, il sera impératif de reprendre la valve, pour qu'elle n'aille pas dire bonjour au piston !!
impératif de reprendre la vlave ??
il me reste environ 3 mm de toile de fonte ( + l'alu derriere ) au niveau de l'echappement ( le cylindre est deja réalésé )
donc pourquoi le piston toucheré la valve ? enfin la valve si elle tourne sans entré dans le cylindre c'est bon ?
les segment vont pas venir rappé la valve ?
merci ( vous me faite peur la )
kevin134
Motos: rien
Messagede PHILARTIS le 09 Mar 2010 17:48
Tu peux monter "à blanc" ta valve et mettre le piston dans le cylindre pour mieux voir à quelle distance ça passe (en faisant tourner la valve, et en tenant compte des jeux de fonctionnement et des dilatations).
Messagede phifi le 09 Mar 2010 18:28
Avec une cote de 57,5 la valve sera trop près du piston, ..donc ne te pose pas de question et meule !
Messagede kevin134 le 10 Mar 2010 10:11
]combien de milimetre doit il avoir entre la valve et le nez du piston ? a peu prés
car mon pere a regardé ( je suis au cfa la )
et la valve entre passe pas dans le cylindre et bon si il ya 1.5 mm je pense que c'est largement bon non ?
car bon d'accord la dilatation mais bon si sa se dilate d'un dixieme de milimetre c'est beau ,
c'ar apres tout avant sa touché pas et on a enlevé que 2.5 dixieme pas coté ( un poussiere quoi lol )
kevin134
Motos: rien
Messagede phifi le 10 Mar 2010 18:23
Il faut faire tourner la valve vers l'arrière avant de mesurer, car avec 1.5mm soit la valve est en position ouverte , ou alors la cote du cylindre est bien inférieure à 57.5mm.
